Necesito construir un conducto de ventilación de unos 9 mts de altura. La sección sería de 15 x 30 cm.
Por lo que estuve viendo una opción seria con fibrocemento pero donde vivo no encuentro curva a 45 y debo desviarlo en el trayecto.
Pense en 2 soluciones
1) Sumar varios caños de pvc hasta obtener la sección total. El problema de esto es que se despedicia superficie.
2) Hacerlo casero. Pensaba construir una U con mampostería revocada y cerrarla con una chapa de fibrocemento o durloc
en este caso quería saber si no habría problema en caso de que no quede bien sellada y si debo pegarla con silicona o simplemente
con mortero de cemento si es que se adhiere.
Desde ya muchas gracias y saludos.
construir un conducto de ventilacion
en realidad la sección que mejor se adapta es la rectangular, lo de los caños de pvc lo puse como una idea
lo que quiero saber es como se resuelve en la práctica un conducto de ventilación para una casa de primer piso
