Les agradezco de antemano
creando videos
Estimado Foristas, tengo un problema cuando estoy creando un video de la estructura en el ETABS, en la prueba todo se ve normal, pero cuando quiero ver el video por cualquier editor de video que tengo, en todas las computadoras se ve blanco como si no grabara nada, es decir, el video se graba en el tiempo que dice, tiene el tamaño en KB acorde con la duración, lo he probado ya en 3 computadoras, y nada, que me recomiendan que haga, o que sucede,
Estimado TheTown, gracias por tu interes, pero lo que yo quiero decir es, que los videos que son creados para ver la estructura fisica por pantalla (sin ni siquiera haber sido analizada), el cual se hace entrando en el menu por la opción, View / Create Open GL View, ese video que se crea se observa bien en esa pantalla, y se graba, pero no lo puedo volver a ver, ni por ningun otro reproductor de video .AVI, todo se ve en blanco, ese es mi detalle, que puede significar eso??? que le falta una rutina al programa, o algun code, etc a que se debe???
gracias y saludos
gracias y saludos
- erickmr
MMMMM.... yo también tengo ese problema. Igual, grabé un video desde la ventana de la vista Open Gl pero cuando lo quise ver con el reproductor de windows solo se ve una pantalla blanca. Ahí está el archivo de video con extensión .AVI tiene tiempo (de duración del video) y tamaño de archivo pero solo se ve una pantalla blanca. Ahí me avisan si alguien sabe como solucionar ese problema. Saludos.
