Estimados
Se me ha presentado el siguiente tema, que debe ser sencillo, que me ha dejado con algunas dudas y que me gustaría verificar.
El contexto es que se necesita calcular una galpón de albañilería confinada, pero cuyo estructura principal será en base a columnas de HA. Para el techo habrán cerchas reticuladas rectangulares metálicas que soportará una losa delgada (para un jardín en un tramo de la sección), esta cercha tendrá 18 m de luz.
Se decide realizar el diseño de la cercha en forma independiente. Lo clásico en el diseño es colocar un apoyo rotulado en un extremo y en el otro un apoyo rotulado móvil. Con esto se realiza el diseño con los perfiles a utilizar y tenemos reacciones verticales V en los apoyos.
Ahora para el diseño de la estructura de HA y albañilería se decide en el SAP2000 colocar de todas formas todas la estructura (incluyendo la cercha con sus características). Sin embargo la condiciones de apoyo de la cercha sobre la estructura (específicamente sobre las columnas) generan reacciones horizontales H no despreciables, por lo cual se generan momentos gigantescos en las zapatas de fundación. Qué se debe hacer?
- Por un lado sería realista el modelo si solo coloco las cargas verticales V de las cerchas directamente sobre las columnas (de esta manera saco el reticulado del model SAP2000)?
- Se debe eliminar por completo la influencia de carga horizontal (que es más del doble que la vertical) del modelo cuando este se diseña en forma independiente de la estructura?
- Si la respuesta es que la carga horizontal no influye, como es posible generar un conexión móvil entre cercha y estructura de HA?
Muchas gracias por sus respuestas
Cercha reticulada sobre estructura
Quantumm
Buenos días :
Lo que está pasando es que está configurando mal los grados de libertad (Releases) de los elementos de la cercha que se ligan con el nudo en union con la columna. Revise las restricciones que está proporcionando.
- 4262 Vistas
- 5880 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 5196 Vistas
