Hola amigos del foro:
En esta oportunidad les escribo para solicitarles información respecto a la frecuencia de carga repetida y su relación con la
velocidad del vehículo. Esto para un ensayo de carga cíclica en un pavimento.
Necesito la correspondencia entre frecuencia y velocidad.
Espero puedan ayudarme. Les estaría infinitamente agradecido.
RELACION ENTRE FRECUENCIA Y VELOCIDAD
La PCA y la AI no indican relación entre carga y velocidad de trayecto, porque son frecuencia de repeticiones de carga, para lo cual se usan cargas normalizadas y la cantidad de ejes.
Sin embargo hay 2 investigaciones al respecto, una que trata de transmisión de ondas dinámicas sobre el pavimento y otra sobre el comportamiento del pavimiento ante cargas dinámicas, creo que esto último es lo que preguntás, aunque no hay tal correspondencia así como la preguntás. Estos son algunos enlaces útiles:
http://eprints.qut.edu.au/5614/1/5614.pdf
http://128.83.40.144/research/ctr/pdf_r ... 1831_5.pdf
jose luis contreras
en relación a tu duda, no existe información específica al respecto pero te puedo decir que , tienen relación por que el eje de diseño tiene un peso, el cual se trasmite a las ruedas y por tanto el área de contacto de las ruedas con el pavimento varía con la velocidad, es decir a mayor velocidad, menor superficie de contacto y la concentración del peso es mucho mayor, otro factor que hace que el área de contacto sea mas constante es la presión de inflado de la rueda.
saludos, espero que aunque empírica mi explicacion te sea útil
- 11559 Vistas
