Estimados compañeros del foro:
Me han surgido un par de cuestiones y que planteo para ver si pudieran la solución:
1) Cálculo de carga de viento según Eurocódigo: ¿cómo se introduce en un pórtico plano, se puede realizar o no?
2) Cálculo de combinaciones de acciones según Eurocódigo: ¿según los casos de carga, el programa es capaz de calcular todas las combinaciones de acciones según Eurocódigo? Lo que sí he observado es que si se introduce acción de viento y se define como tal, el programa realiza la combinatoria para el diseño estructural, pero sólo contempla peso propio y viento. ¿Existe algún procedimiento diferente o adicional?
Gracias de antemano.
Un saludo,
Juan José
COMBINACIONES DE ACCIONES SAP2000
juanjose.cisneros
Para estructura metálica o de concreto?
Te recomiendo que revises la documentación que trae el programa. Los manuales de diseño según el Eurocodigo dicen como el programa considera las combinaciones automáticas y la manera correcta de configurarlas.
Saludos Ing. Juan José.
juanjose.cisneros
Estimado Mccloud:
Sería para comprobaciones en acero. Revisaré más detenidamente los manuales, aunque ya lo hice una vez. Gracias de todas formas.
Un saludo:
Juan José
Un saludo:
Juan José
Consulte directamente el manual "Eurocode 3-1:2005 with Eurocode 8:2004 Steel Frame Design Manual" en su capitulo 4 aparece descrito el procedimiento para crear las combinaciones automáticamente según el EuroCodigo.
Te adelanto algo del manual:
"The design load combinations are combinations of load cases for which the structure is designed and checked. A default set of automated load combinations is available in the software, as described in this section. These default combinations can be modified or deleted. In addition, manually defined combinations can be added should the default combinations not cover all conditions required for the structure of interest.
The default load combinations considered by the software for Eurocode 3:2005, are defined in the following sections and handle dead (D), live (L), wind (W), and earthquake (E) loads. For other load types, combinations should be manually generated."
En cuanto a su primera pregunta el programa tiene la capacidad de calcular automáticamente las cargas de viento y aplicarlas a un pórtico plano. Le recomiendo que tantee hasta que consiga los resultados esperados de la aplicación de las cargas de viento.
juanjose.cisneros
Estimado compañero del foro:
Muchas gracias. Por lo que veo SAP2000 no realiza las combinaciones exactamente como se define en Eurocódigo: por ejemplo referente a la nieve determinados coeficientes no son iguales si la ubicación es inferior a 1500 metros o superior.
De todas formas, ¿cómo se puede definir que dos acciones no son compatibles (es decir, que no pueden actuar conjuntamente, como es el caso de distintas direcciones de viento)? Gracias.
- 13424 Vistas
- 3898 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 1180 Vistas
- 4770 Vistas
