Hola amigos, muy buenas tarde! En primer lugar felicitarlos por el foro, es muy interesante. Estoy haciendo el proyecto fin de carrera y he leído bastantes temas que me han ayudado a aclarar muchas dudas.
El caso es que estoy haciendo una nave industrial con un puente grúa de 80 toneladas. He calculado la viga carril, las cerchas, los soportes, en fin todo… sin embargo, me han pedido que especifique cual es el proceso de ensamble de la nave industrial, el cual lo desconozco y espero q me ayuden J.
Ok comenzando por la cercha o armadura (la cual es tipo Howe); un vez que se escogen y calculan los perfiles para su posterior ensamble; después de hacer esto ¿cuál es el Proceso de ensamble de la cercha?, es decir cómo se pican los elementos, como se sueldan y cuál es la iniciativa para armarlos?...ahh casi lo olvido los perfiles de la cercha se los muestro a continuación:
-Cordones inferiores (perfil hueco rectangular 70.40.2 de 3.22 kg/m).
· 8 barras de 2.5 m de largo
- Cordones superiores (perfil hueco rectangular 70.40.2 de 3.22 kg/m).
· 8 barras de 2.6885 m de largo
- Montantes (perfil hueco redondo ∅ 40.2 de 1.88 kg/m).
· 2 barras de 0.98885 m = 1.9777 m
· 2 barras de 1.97770 m = 3.9554 m
· 2 barras de 2.96650 m = 5.9330 m
· 1 barra de 3.955400 m = 3.9554 m
- Diagonales (perfil hueco redondo ∅ 60.2 de 2.86 kg/m)
· 2 barras de 2.6885 m = 5.377 m
· 2 barras de 3.1877 m = 6.3754 m
· 2 barras de 3.8795 m = 7.759 m
la inclinacion de la cercha es de 21.58°
Bueno amigos, espero ansioso sus respuestas q de seguro me serán de mucha ayuda!!!
PROCESO DE ENSAMBLE DE UNA CERCHA
Estimado Sivleca:
En la especificación que le están solicitando, creo que más bien le están solicitando es la metodología de ejecución. Par una estructura de ese tipo, vendría a ser de la siguiente forma:
1) Limpieza del terreno y excavación
2) Posicionamiento de placas de anclaje y vertido de cimentación
3) Posicionamiento de pilares (junto con viga de atado)
4) Posicionamiento de cerchas
5) Posicionamiento de vigas carril
6) Correas (purlines de cubierta) y arriostramientos de cubierta y fachada.
Evidentemente el proceso dependerá del tipo de estructura (por ejemplo si se trata de una estructura atornillada, generalmente en primer lugar de atornillan los elementos sin apretar y una vez instalada la estructura completa se aplican los pares de apriete. Referente a la cercha, dependiendo de su dimensión (para el transporte) habría que transportar la estructura en uno o varios módulos.
Espero resultarle de ayuda.
Un saludo:
Juan José
Un saludo:
Juan José
- 1651 Vistas
