Hola amigos
Estoy ensayando con el RCB6.0, y quisiera saber si alguien me podria facilitar un manual para manejarlo o una pagina donde encontrarlo, y ya que he buscado en la red y no puedo encontrar casi informacion al respecto.
Gracias por su ayuda y los mejores deseos para sus vidas.
Necesito Manual RCBuilding 6.0
- ajmojicar2002
Hola SNAKE, yo tambien he buscad el manual de dicho programa, pero creo que si practicamos un poco podremos salir adelante con este software, debems partir de un ejemplo resuelto con otro programa y procedamos a diseñar.SNAKE escribió:Hola amigos
Te recomiendo para que te familiarices con los comandos leas las ayudas que estan en ingles en el mismo programa.
Estamos en contacto.
ajmojicar@hotmail.com
ajmojicar2002@yahoo.com
aldojosemojica@gmail.com
HEY COMPAÑEROS DE LUCHA YO TRTABAJO TODOS LOS DIAS CON EL RCB Y LE SPUEDO PROPORCIONAR AYUDA, ADEMAS DE ESO TENGO EL MANUAL ESO SI FISICAMENTE PERO SI TIENEN DUDAS O ALGUNA SOLICITUD MI E-MAIL ES alioskar@hotmail.com
SE QUE ES MUY DIFICIL ENCONTRAR ESE MANUAL ASI QUE A LA ORDEN
- ajmojicar2002
Hola Alioskar, en cuanto al manejo del RCB 6.04 tengo una consulta:alioskar escribió:HEY COMPAÑEROS DE LUCHA YO TRTABAJO TODOS LOS DIAS CON EL RCB Y LE SPUEDO PROPORCIONAR AYUDA, ADEMAS DE ESO TENGO EL MANUAL ESO SI FISICAMENTE PERO SI TIENEN DUDAS O ALGUNA SOLICITUD MI E-MAIL ES alioskar@hotmail.com
Cuando estoy editando una losa (por ejemplo losa en una dirección con viguetas) si mi losa incluida la torta es de 45 cm como debo colocar los datos referentes a h, hf,tv,t1 y t2. ademas que significan o como se obtienen los valores tv, t1 y t2?
Pregunto porque no sé si en el espesor de la vigueta debo tener en cuenta el espesor de torta, es decir si mi losa de entrepiso es de 45cm incluido los 5cm de torta, el espesor de vigueta es h=45cm, el espesor de torta es hf=5cm. ¿está bien esto en RCB?
¿A qué se refieren los espesores efectivos tv, t1 y t2?
BUENO VIEJITO MIRA COMO ES CUANDO TU VAS A REVISAR UNA LOSA COMO TU DICES CON UNA VIGA DE 45CMS Y UNA TORTA DE 5CMS TU LE DAS JOIST DEPTH (ALTURA DE LA VIGA)=45CMS
COMPRESION SLAB (LOSA A COMPRESION) ESA ES LA TORTA = 5CMS
JOIST WIDHT ( ESPESOR DE LA VIGA) = 10 CMS ME IMAGINO O NO SE LA KE NECESITES
JOIST SPACING ( ESPACIAMIENTO ENTRE VIGUETAS) = YO PUSE 60 CMS PERO IGUAL LA KE NECESITES
PAR LAS CARGAS PON AHI LAS QUE SON POR MUROS, ACABADOS, ETC, OJO NO LAS DE PP DE LA VIGUETA Y DESPUES LAS CARGAS VIVAS, Y LISTO LO DEMAS EL LO CALCULA AUTOMATICAMENTE ESOS SON LOS UNICOS DATOS KE TIENES KE INGRESAR EL TV...... EL LO HACE AUTOMATICAMENTE ALGUNOS SON DATOS DE DISTANCIA CON RESPECTO AL EJE NEUTRO DE LA SECCION EN T, PARA MAS INFO TE MANDO LA PAG DEL MANUAL DONDE ESPECIFICA ESO, Y OTRA COSA MENOS MAL KE TAMBIEN SOY COSTEÑO PORKE POR AKI ALGUNOS NO ENTIENDEN EL TERMINO DE TORTA PERO NO PROBLEMA.
