Estimados compañeros del foro:
Les escribo para realizarles una consulta, y es la siguiente: ¿sabrían decirm cómo se puede definir que un lado de un shell está apoyado en toda su longitud? Se me ocurre dividir el elemento en varios y a partir de ahí restringir el movimiento para cada nodo, ¿pero habría alguna manera alternativa? Gracias de antemano.
Una segunda cuestión: ¿alguno de ustedes conoce algún software para realizar un cálculo tipo "yield lines", en placas? Gracias.
Un cordial saludo:
Juan José
APOYO EN LADO DE ELEMENTO SHELL
juanjose.cisneros
- Alejandro_Salgado
Buenas...
Tienes que hacer un mallado en la losa, del tamaño que te convenga. Cuando veas las deformaciones verás que la losa se deforma junto con las vigas, de esta
manera el programa asume que está apoyada.
Si la losa la tienes apoyada en muros, también tienes que hacer una malla en los muros que coincida con el de la losa, y con esto ya no necesitas indicar apoyos
en la losa.
Espero que te sea de ayuda.
en la losa.
