Muy buenas tardes, un saludote a todos los foristas... esta es mi primer tema aqui en este foro. Actualmente me encuentro calculando una estructura de acero, y pues es mi primera estructura en acero. El diseño es una casa comunal, con techo de machihembrado, para el analisis de carga que realice, tome como scp 100 kgf/m2, cvt 100 kgf/m2 porque la pendiente del techo es de 15%. Las correas las coloque a 0.60. El viento lo tome como 50 kgf/m2 ya que en la universidad siempre nos decian que debiamos tomar ese valor como una constante para considerar el viento. Y pues por el sismo no lo meti, porque me comentaron que como es una estructura liviana, con el sismo la castigaria mucho. Mi duda es que al realizar la corroda del modelo por el sap2000 los perfiles que me dan son muy grandes sobre todo las correas ya que es un eco220. Agradeceria de antemano cualquier ayuda, porque no se si es que omiti algo o tengo un error en el modelo y no lo puedo ver..... Espero su colaboracion muchas gracias!!!!!
Adjunto el plano en autocad y la corrida en sap
Ayuda! Estructura de acero sap2000
juanjose.cisneros
Estimado mmnot:
Realizo las siguientes consideraciones:
1) Referente a la dimensión de las correas, el problema puede surgir por la longitud a estimar en el pandeo lateral (es un fallo común en los programas de cálculo, que consideran la longitud de la barra por defecto; sin embargo, en este caso podría desestimarse el pandeo lateral, según el detalle). Otra posibilidad puede ser que la correa esté trabajando a flexión esviada (respecto a los dos ejes principales de inercia de la sección): la flexión respecto al eje débil podría solventarse ubicando tirantillas intermedias entre vanos.
2) Respecto al viento, le aconsejo realizar un estudio pormenorizado. Imagino que en Venezuela tendrán algún reglamento con las especificaciones. Además, habría que considerar los efectos de posibles succiones, por ejemplo.
3) Referente a no considerar el sismo, pues realmente pienso que sí debería hacerlo pues no es precisamente una estructura liviana. Como tal yo entiendo las naves industriales con cerramientos metálicos, pero una estructura de este tipo creo que sí debería realizarse tal estudio.
Espero haberle servido de ayuda. Un saludo:
Juan José
Juan José
Muy buenos días!!! les adjunto nuevamente el galpon que calcule, le coloque el sismo, junto con los releases y automatic mesh, pero al correrlo me fallas 2 correas nada mas, lo he revisado una y otra vez y no se porque?, porque el analisis que hice a mano el perfil califica..... Alguien por favor pudiera revisarlo y decirle si es que cometi un error o es que de verdad debo cambiar el perfil!!!! Auxilio porque necesito solventar esto lo mas pronto posible!!!
inglozadalm
Buenas noches.
En efecto no he visto el archivo pero te recomiendo que realices el anaisis sismico aplicando la norma COVENIN 1756, dado que necesitas evaluar algunos puntos, como la zona sismica, la clasificaciòn del suelo, clasificaciòn segùn el tipo de estructura y por ende su nivel de diseño para poder determinar si se debe hacer analisis sismico, tambien debes pensar que si bien esta estructura es liviana podria ser que no tenga suficiente rigidez en el plano de su techo cuando es sometida a los pequeños o grandes efectos torsionales derivados de su comportamiento dinamico.
Sin mas nada que agregar, me despido.
Saludos...
Saludos...
- 9321 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 8357 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 667 Vistas
- 13424 Vistas
- 3898 Vistas
Último mensaje por CARLIG
