Hola
Mi consulta es la siguiente hice todo el análisis previo en el arcgis luego exporte los datos al hec ras, ingrese caudales, las condiciones de borde y luego cuando quiero exportar los datos nuevamente al Arcgis hago todos los pasos, pero se me presenta el siguiente problema:
La imagen de la inundación no es homogenea al rio me parecen por tramos( como pozas en el rio). Bueno para que me entiendan subi esta imagen
Problemas con exportar los datos del Hec Ras al Arcgis
Moderador: mgf2004
Buenas noches, tengo un problema al importar los datos de Hec Ras a Arc Gis, al hacer el paso de Import ras data, me dice Failed to read data! Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto, que debo hacer para arreglar ese error, gracias por su atención
- 2381 Vistas
Último mensaje por mlucia
