Amigos, un saludo a todos , quisiera que alguien me haga recordar mediante un ejemplo, cómo se diseñan las tuberias para agua en edificios, considerando las pérdidas de carga por fricción, y con qué abacos o nomogramas se trabajan, yo, ya no los tengo los perdí.
Debo determinar, la tubería desde la red pública hasta la cisterna, determinar la potencia de la bomba con sus respectivas tuberías de succión e impulsión al tanque elevado; además el diseño de tuberías en los ramales.
Quizá exista un programita o macro que me ayude al diseño.
muchas gracias de antemano.
Diseño de tuberias de agua para edificios
Moderador: mgf2004
- josemaragu
NO TENGO MACROS O PROGRAMAS PERO REVISA ESTE MATERIAL Y RECORDARAS TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR TU TRABAJO...
patolucasal
gracias a mi tambien me puede servir el aporte
nacional2008
Gracias por el materila es de mucha ayuda, si tienes algun programa para diseño de sisitemas contra incendios con rociadores te lo agardeceria, saludos y felicitaciones
nacional2008
Me podrian ayuda con una hoka de excel para diseño de redes de agua potable en edificios?, se los agradeceria mucho saludos y felñicidades
nacional2008
MuchaS GRACIAS, ESTAS HOJAS DE SEGURO ME AYUDAN LAS HE REVISADO Y SON MUY BUENAS, TE DESO LO MEJOR Y GARCIAS NUEVAMENTE
- IngSanchez
gracias por compartir esta informacionjosemaragu escribió:NO TENGO MACROS O PROGRAMAS PERO REVISA ESTE MATERIAL Y RECORDARAS TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR TU TRABAJO...
bebetosexi
muy agradecido por los materiales publicados, Dios les bendiga
nautilusaurea
lo que estaba buscandoCIVILOCO escribió:gracias por el aporte y el archivo en pdf, esta buenisimo, me gustaria conocer mas del tema y saber si tienes mas documentos que puedas compartir o memorias de calculo para diseños hidrosanitarios en edificos.
luisrojastipismana
hola amigo normas de que pais usan por que estaba haciendo mis calculos antes que viera esa hoja de calculo y el caudal masimo me sale muy diferente gracias !jean_n escribió:tengo estas hojas a ver si te sirven para instalaciones directas e indirectas(con tanque elevado)
galileo.0691
Gracias.josemaragu escribió:NO TENGO MACROS O PROGRAMAS PERO REVISA ESTE MATERIAL Y RECORDARAS TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR TU TRABAJO...
Buen material para recordar
- santodejar
- Usuario Master 1
Tengo una pregunta a los que tienen experiencia en este tema de tuberías en edificios, ¿de que manera se mide el consumo de agua en edificios de departamentos?. Imagino que ha de tener medidores, pero en donde se colocan o hay otra manera de realizar esta tarea. Gracias por sus comentarios y/o respuestas.
- santodejar
- Usuario Master 1
Alexsec, ¿tienes mayor informacion acerca del tema?
ALBASTASIO1951
Muy buena la aportación del que puso esos ejercicios de cálculo hidráulico aplicando el método de Hunter. Talvez tiene un ejemplo de casas de una sola planta pero tratando de explicar mas detalladamente como calcula las unidades de gasto o sea explicar en el tramo tal tengo un inodoro + lavadero+ 1 ducha y esto suma tantas unidades de gasto, etc. Les estaría muy agradecido al que trate de explicar esta forma de cálculo a como dicen Paso a Paso.
RENATORODRIGUEZ
SEÑORES CONSTRUAPRENDE
GRACIAS PO EL APORTE
RENATORODRIGUEZ
RENATORODRIGUEZ
- 14357 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16765 Vistas
- 2493 Vistas
Último mensaje por Beni12
- 10306 Vistas
