Amigos, en algunas oportunidades "corriendo" el programa ETABS, me arroja el siguiente error, haber si alguien me pudiera decir a que se debe, muchas gracias
* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.0 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U2 OF CONSTRAINT 3
LOCATED AT X = 4.947930, Y = 12.393196, Z = 5.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 4.6670E+17
ERROR EN ETABS
Si no me equivoco ese error se debe a que no estan cuadrando todos los elementos, por ejemplo digamos que has hecho una malla interior para las losas pero se forman diferentes paños según la distribución de vigas esto ocasiona que el mallado de un paño no coincida coincida con el adyacente.
Lo que debes hacer es optimizar este mallado añadiendo ejes secundarios o elementos frame tipo Null o None, te adjunto una imagen como ejemplo es una losa bidireccional y al lado una loza aligerada donde la viga principal no coincide con la viga secundaria (vigueta). Tu error dice
esta es la ubicacion del error y donde tendrías que optimizar tu malla, espero que te sirva y solucione tu errorLOCATED AT X = 4.947930, Y = 12.393196, Z = 5.600000
luisgalarzajorge
Creo que tienes mucha razon, por cuanto antes de mover mis vigas (con insert point etc, etc) no me salia este error, gracias, lo revisare mi archivo.
a proposito no se si me puedes facilitar el programa para editar el dibujo que me enviaste (con el circulo rojo) o si me puedes dar el nombre de dicho programita, muchas gracias por anticipado
- 19372 Vistas
- 12616 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 4204 Vistas
- 14133 Vistas
