Hola a todos,
tengo un problema, necesito exportar una red de agua de watercad 8i a watercasd 8XM, y no lo podido hacer. utilice todas las opciones de exportar, y no pasa nada. no se si habrá una opción. o pasarlo shape para habrirlo en arcmap y luego exportar a watercad 8XM.
ojala me puedan ayudar.
saludos.
exportar de watercad 8i a 8XM!!!!
Moderador: mgf2004
Hola, no entiendo porque lo quieres pasar a una version menor?, deberias de modelarlo en el 8i, en todo caso lo que podrias hacer es: el archivo acces en donde graba las tablas lo importes y trates de abrirlo.pikkoro escribió:Hola a todos,
saludos.
Consejo: yo utilizo el waterCAD 8i2 es casi o igual que el 8i y modela mejor que el 8XM
pauloargotte
Cordial saludo;
Ubicate en el generador de reportes y exporta todas las componentes de tu modelo en formato Shape y luego desde la version 8XM la recuperas desde el model Builder sincronizando las bases de datos de los reportes con las variables que maneja el programa; en las salidas de reportes debes incluir como mínimo la siguiente información:
Para Nodos: elevation, demand
Para tubos: material, C (coeficiente hazen Williams - si trabajas con Hazen o el que corresponda según el modelo de perdidas con el que hayas trabajado), diameter
Para valvulas: elevation, diameter, setting (si estas trabajando con una valvula especial como: reductora, sostenedora etc)
Para tanques: elevation base, min_level, max_level, init_level, diameter
Para reservorios: elevation
Ten en cuenta que el reporte de datos saca mucha información de la cual una buena parte corresponde a información fisica que el programa necesita para construir el modelo, mientras otra como presiones, velocidades etc solo es información resultante de calculos que no necesitas subir nuevamente porque se volverá a calcular en la versión a la que vuelvas a subir tu modelo.
Una vez finalizado este proceso tendrás una plantilla para exportar e importar datos desde otras versiones.
Espero te haya servido esta información,
Paulo Andres Argotte Cabrera - Bogotá Colombia
- 9765 Vistas
