Buen día a todos:
En mi localidad se están realizando edificios de 4 niveles destinados a departamentos con muros de concreto reforzado de espesor de 10 cm; así mismo se realizan casas-habitación con el mismo sistema.
Por otro lado el F'C del concreto que utilizan (tanto para el edificio como para las casas) es de 150 Kg/cm2.
Quisiera ver que opinan sobre si el F'C del concreto es adecuado y el espesor del muro es eficiente para el edificio.
MUROS DE CONCRETO REFORZADO
La resistencia del concreto f'c debe ser como mínimo de 210 Kg/cm2; en cuanto al espesor del muro eso varia según tu distribución de los muros, tienes que verificar la resistencia lateral. Con el programa etabs o sap verficas las derivas en los puntos su desplazamiento no debe ser mayor a 0.007 pero este valor varia según las normas de cada país, si excede este valor hay que cambiar la sección.
Pues si una estructura esta enmarcada dentro de una norma y esta sujeta a controles adecuados, por lo general no se presentan problemas, por eso te aconsejo que te fijes lo que dicen las normas de tu país eso te dara una buena idea si es que esa estructura esta siendo construida adecuadamente.
- 6564 Vistas
- 3549 Vistas
