BUENAS TARDES, QUISIERA QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE COMO REVISAR LOS DRIFTS POR PISO O NIVELES EN SAP2000. QUE TABLA DEBO VER?
SALUDOS
DRIFTS EN SAP2000
Los datos que debes sacar para chequear desplazamientos los obtienenes en "Display" > "Show Tables" > "Joint Output" > "Displacements" > "Joint Displacementes".
Allí obtendras los desplazamientos de cada nodo.
Te recomiendo lo siguiente:
1. Selecciona un nodo por piso, loque son a los que les vas a pedir los valores de desplazamientos para chequear (debes usar diafragma rígido por piso).
2. De cada nodo obten el desplazamiento en X y Y. Luego obtienes el máx desplazamiento elástico por SRSS (Des elast. = raiz(X2 +Y2))
3. Luego calculas el desplazamiento máximo inelástico por nivel (debes multiplicar por el factor de ductilidad que utilizastes, en Venezuela, se multiplica por 0.8 R, donde R = factor de reducción de respuesta).
4. Finalmente restas los desplazamientos de cada piso (para obtener las derivas) y despues lo divides entre la altura de cada piso. Este valor lo comparas contra el máximo permitido por tu norma.
Espero te sirva.
Saludos.-
Espero te sirva.
Saludos.-
- luchoauriel
Gracias mil por su ayuda,
Saludos desde Panamá
andreuvasquez
Donde puedo encontrar informacion para justificar ese procedimiento?
- brgallegos
- Usuario Master 1
andreuvasquez escribió:Donde puedo encontrar informacion para justificar ese procedimiento?
Es pura geometria vectorial, cualquier libro de analisis sismico encuentras lo basico.
- 3862 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 2 Respuestas
- 13384 Vistas
- 1143 Vistas
- 4735 Vistas
