Amigos un saludo cordial, tengo una losa de cimentación, la cual inicialmente estuvo en 3 partes pero logre unir en el SAFE, las 3 partes provenian de la exportación de ETABS, defini strips y corri el modelo, tengo un load combination el cual incluye el caso de carga de sismo, por tanto al ver en la losa de cimentación el Shear Force ya sea Maximo o Minimo de los strips para ese caso de carga no logre interpretar como hace SAFE para generar esos graficos, ya que en algunos Strips los valores mas altos postivos como 122320 Kg de corte estan en el Shear Force Mínimo y para ese mismo punto del Strip un valor tal como 53263 Kg esta en la grafica del Shear Force Maximo.
Agradezco vuestra ayuda
COMO INTERPRETAR EL SHEAR FORCE MAXIMO Y MINIMO EN STRIPS
- 2486 Vistas
Último mensaje por Rashid
