tengu una duda con la liberacion de momentos
- franklinmon
Saludos! Y disculpen la molestia, tengo una dudo, he visto varios modelos en etabs y sap2000 que en ocasiones liberan momentos articulando las correas, y los arrastramientos de techos y laterales como las cruses de san Andrés, mi pregunta es la siguiente? Para que liberar los momentos, cual es el principio y objetivo de la liberación de momentos??? Tal vez algunos me digan que eso lo debe haber visto en la universidad y pues si lo vi no recuerdo o tal vez perdí esa clase, por eso apelo a la buena fe de los foristas que aquí hacen vida para ver si me puedan ayudar! GRACIAS!
Tu inquietud es perfectamente válida. En el siguiente foro se discutió sobre el tema:
http://foros.construaprende.com/tipos-d ... t7270.html
Chequea lo que está adentro que te puede ayudar mucho.
Para resumir, te puedo decir que la desición de liberar momento o no en una conexión es desición del ingeniero estructural, pero para que en la realidad se comporte de la manera que lo proyectas, debes detallar o diseñar la conexión adecuadamente.
Una conexión empotrada (no liberada) se conectan las alas de la viga y se verifica que la que la conexión tenga suficiente resistencia para transmitir momentos, generlamente son conexiones un poco mas complejas. Las conexiones a corte (liberadas) sólo transmiten carga axial, y para lograr esto se conecta sólo el alma de la viga. Sobre esto se puede discutir más, pero te lo pongo así para que te orientes.
Saludos.-
Saludos.-
- 5721 Vistas
- 5130 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 14163 Vistas
