Hola a todos, quería hacer una pregunta para ver si me pueden ayudar.
Estoy modelando un edificio de hormigón armado estructurado en base a muros, los cuales fueron modelados con frame y cachos rígidos. Bueno, esa parte ya está lista, lo que necesito hacer ahora es realizar la descarga de la losa sobre los muros entonces mi idea era modelarla con un elemento shell tipo membrane para cargarla uniformemente y que esta me las distribuya por áreas tributarias. El problema que tengo es que no se como hacer para dividir esa área para que me quede bien hecho, porque tengo entendido que los elementos frame se deben conectar al shell mediante sus nodos.
Adjunto el modelo... cualquier ayuda es bienvenida!
Muchas gracias!
Duda con la losa
Para dividir los elementos shell tienes que:
1. seleccionar el elemento
2. edit ->edit areas -> divide areas
luego se te abrirá una ventana, en el apartado Divide Area into this Number of Object hay dos recuadros en el que indica en cuantas veces lo quieres dividir, si lo quieres dividir en ambos sentidos tienen que tener valores mayores a 1, si es un solo sentido uno debera tener un valor mayor a uno y en el otro 1 no puede tener valor cero
3. luego ok
en algunos casos puedes unir areas si ves por conveniente con edit areas -> merge areas
hay casos en los que quizas no se puedan dividir de tal forma que no trabajen como uno solo, debido que al momento de ser dividido no cuadran los nodos, de ser ese el caso se podria dibujar una grilla auxiliar (editando la grilla) o insertar tantos nodos puedas con la opcion Draw special Joint y luego insertar mas elementos shell para que cuadre, por lo menos eso se me ocurre.
3. luego ok
- 1180 Vistas
- 3611 Vistas
- 5734 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 15296 Vistas
