Amigos del foro, estoy estudiando el diseño de muros de corte en ETABS. Queria preguntarles:
1.- ¿El muro se conecta con el sistema estructural? Es decir, Se que se puede analizar el muro y la columna como un solo elemento PIER, de esta manera se integra el muro a la columna. Pero como se une el muro a las vigas?
2.- Las vigas de la estructura llegan al muro? Existe algun texto que hable de esta conexion?
Adjunto una imagen del modelo en ETABS. SALUDOS y de antemano gracias por sus buenos comentarios...
Diseño de Muros de corte ETABS
Saludos amigo, con respecto a tus inquietudes:
El muro se debe conectar pefectamente con el sistema estructural, para integrar los momentos, pero y ¿Cómo hacerlo?, Mira lo que tienes que hacer es seleccionar la columna / En el menu superior te diriges a "Assign" / Pier Label... / Escribes el nombre de la propiedad y clic en "Add New Name" /Ok. Lo mismo ahora haces con el muro, lo seleccionas / Assign / Shell Area / Pier Label / OJO, seleccionas el mismo nombre que ya creaste para la columna / Finalmemte le das Ok.
Pero algo importante que tambien debes tener en mente para efectuar lo anterior es que de hecho para el análisis y diseño de los muros deberás chequear si necesitas elementos de borde . Estos elementos de borde son columnas que se deben acoplar a los muros de corte en los extremos, de acuerdo a chequeos que hace el programa internamente de acuerdo al Código de diseño. (Para esto debes realizar un diseño T y L del muro de cortante, en donde en cuando envies analizar y diseñar el muro, podrás verificar si el muro que estas analizando, necesita elementos de borde.) Tambien puedes predefinir en el armado predefinido del muro en que sitio y como se colocaran los refuerzos longitudinales y transversales). Pero te recomiendo que leas el capítulo 21.9.6 del ACI318-08.
Ahora mira amigo, las vigas no se deben diseñar con este tipo de elementos, lo que debes buscar es un diseño de diafragmas o vigas esbeltas como yo les llamo. Es decir para este tipo de análisis debes diseñar esta parte del muro de cortre mismo pero en lugar de analizarlo con PIER, lo analizas con SPANDREL, de esa forma estaras consiguiendo integrar momentos del muro con el diafragma, que practicamente vendra a ser como una especie de DINTEL.
Como te manifestaba las vigas no se deben unir con el muro, lo que debes utilizar es DIAFRAGMAS o arriostres (DINTEL o "Vigas Esbeltas Peraltadas"), de tal forma que consigas enlazar los muros de cortante. y Obviamente integres los momentos y esfuerzos que es lo más importante. De igual forma si quieres saber más acerca de este tema, te recomiedo que revises el el ACI318-08 , Art. 21.9.5.2
Nota: como tip, te lo comento para verificar que esté funcionando bien tu diseño , el diagrama de momentos del DINTEL o arriostre de muros te lo debe dar como si se tratase de una Viga.
Nota: Todos es
Saludos desde Ecuador. Cordialmente:
Ing. Miguel Beltrán
Nota: Todos es
Ing. Miguel Beltrán
Totalmente de acuerdo con @mibelvar87, solo que la parte que dice que se modela como SPANDREL, debe modelarse tambien como PIER. El programa permite asignar labels de ambos a un solo elemento para asi analizarlo de las dos formas. El programa adoptara de esta forma el analisis mas critico entre ambos y arrojara los resultados en base a este analisis. Otro ejemplo igual a esta situacion lo tenemos cuando tenemo un muro de ascensor con una viga encima. Este elemento se debe disenar como muro y asignar un PIER/SPANDREL para el analisis.
Wilson
Wilson
mibelvar87 escribió:Saludos amigo, con respecto a tus inquietudes:
Nota: Todos es
Ing. Miguel Beltrán
Ing. Beltran.
Precisamente tengo dudas sobre este tema. Tengo claro los conceptos de Pier y Sprandel. Ademas es claro que constructivamente y en el modelado, los muros deben conectarse con el resto de la estructura. De lo que he consultado igualmente se que las vigas de los porticos que se conectan a los muros concentran grandes esfuerzos. Mi inquietud va mas hacia la geometria del modelo. Se debe definir en los elementos viga que se conectan con el muro algun tipo de restriccion o conexion, o se los conecta como cualquier otro elemento. En la imagen adjunto la planta de la zona que me genera conflicto. LAs vigas que ve estan correctamente colocadas ?? o debo tomar alguna consideracion en el modelo y que luego obviamente debe traducirse en la construcción.
- 17003 Vistas
- 6511 Vistas
- 17401 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 13998 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3240 Vistas
Último mensaje por Bece84
