Un cordial saludo Amigos, acudo a Uds. en esta oportunidad para pedirles su ayuda con el metodo estatico equivalente en sap2000 Version a partir de la 14. He leido muchos temas aqui en el foro pero he conseguido mucha informacion que difiere una de otra y termine mas confudido de lo que estaba.
Se perfectamente como hacer el analisis dinamico para el sismo en SAP, pero aun no se como hacer un analisis estatico (tengo la idea pero con muchas dudas). En cuanto al ETABS se que se hace de la siguiente manera y quisiera verificar el procedimiento(analisis estatico equivalente-informacion extraida del foro):
PASO 1) Static Load Case (TIPO QUAKE)
Static Load Cases - tipo "QUAKE" - "User coefficient"
Estructura Irregular en planta
- CASO 1: SX -----> X Dir
- CASO 2: SXP ----> X Dir + Eccen Y ESTA OPCION NO LA TRAE EL SAP2000)
- CASO 3: SXN ----> X Dir - Eccen Y ESTA OPCION NO LA TRAE EL SAP2000)
- CASO 4: SY------->Y Dir
- CASO 5: SYP-----> Y Dir + Eccen X ESTA OPCION NO LA TRAE EL SAP2000)
- CASO 6: SYN-----> Y Dir - Eccen X ESTA OPCION NO LA TRAE EL SAP2000)
Estructura Regular en planta
- CASO 1: SX---------> X Dir
- CASO 2: SXPOS----> X Dir + Eccen Y (puede ser positiva o negativa)
- CASO 3: SY -------> Dir
- CASO 4: SYPOS----> Y Dir + Eccen X (igual a la DEFINIDA arriba)
Porcentaje de excentricidad accidental del 6% "Ecc Ratio (all Diaph.) = 0,06". y el coeficiente sísmico.
PASO 2) define >> Load combinations
(COMBINACION DIRECCIONAL SRSS)
SH0 ----> SX + SY ----- -TIPO SRSS
SH1 ----> SXPOS + SYPOS ----- TIPO SRSS
SH2 ----> SXPOS + SYNEG ----- TIPO SRSS
SH3 ----> SXNEG + SYPOS ----- TIPO SRSS
SH4 ----> SXNEG + SYNEG ----- TIPO SRSS
(COMBINACION DE CARGAS)
U ----> 1.2CP + SH1 ------ TIPO ADD
U ----> 1.2 CP + SH2 ------ TIPO ADD
U ----> 1.2 CP + SH3 ------- TIPO ADD
U ----> 1.2 CP + SH4 ------- TIPO ADD
U ----> 0.9 CP + SH1 ----- TIPO ADD
U ----> 0.9 CP + SH2 ------ TIPO ADD
U ----> 0.9 CP + SH3 ----- TIPO ADD
U ----> 0.9 CP + SH4 ------ TIPO ADD
(COMBINACION DIRECCIONAL 100-30) ¿¿¿AQUI TENGO UNA DUDA. NO SE CONSIDERA SPX,SNX,SPY,SNY???
U = 1.2CP + SX + 0.30SY
U = 1.2CP - SX + 0.30SY
U = 1.2CP + SX - 0.30SY
U = 1.2CP - SX - 0.30SY
U = 1.2CP + 0.30SX + SY
U = 1.2CP - 0.30SX + SY
U = 1.2CP + 0.30SX - SY
U = 1.2CP - 0.30SX - SY
AGRADEZCO SUS BUENOS APORTES, HE BUSCADO MUCHO Y LEIDO Y SIGO CON LAS DUDAS. SALUDOS
Metodo Estatico Equivalente SAP2000
En el Año 2004, Publique un PDF acerca de cómo hacer esto en SAP2000, fue para la versión 9.1.6, esto sigue vigente en las nuevas versiones, "http://foros.construaprende.com/nuevo-y ... vt780.html" , esto me costó muchos meses de trabajo, descubrir como hacerlo, espero que no le cueste a usted lo mucho que a mí me costo, si puede haga como lo que yo hice en aquella época, Publicar los descubrimientos en PDF, para que así uno pueda ir creciendo y pareciese mentira, uno crece más cuando da, que cuando recibe; Asi tendriamos un PDF, para la version actual de SAP2000, Bendiciones de Dios para su familia y para usted especialmente.
- Radamanthi
Gracias por su valioso aporte amigo, mi error estaba en que buscaba en el foro como "METODO ESTATICO EQUIVALENTE". Mil Bendiciones para Ud. tambien. Pronto comenzare a publicar valiosos aportes para el foro.Lesther escribió:En el Año 2004, Publique un PDF acerca de cómo hacer esto en SAP2000, fue para la versión 9.1.6, esto sigue vigente en las nuevas versiones, "http://foros.construaprende.com/nuevo-y ... vt780.html" , esto me costó muchos meses de trabajo, descubrir como hacerlo, espero que no le cueste a usted lo mucho que a mí me costo, si puede haga como lo que yo hice en aquella época, Publicar los descubrimientos en PDF, para que así uno pueda ir creciendo y pareciese mentira, uno crece más cuando da, que cuando recibe; Asi tendriamos un PDF, para la version actual de SAP2000, Bendiciones de Dios para su familia y para usted especialmente.
SALUDOS
- 1860 Vistas
Último mensaje por Alejandro_Salgado
- 10844 Vistas
- 1392 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 11389 Vistas
- 1967 Vistas
