Buenas, tengo una duda: Como puedo modelar vigas de sección compuesta en Etabs, por ejemplo las vigas que soportan un voladizo y que tienen forma trapezoidal.
Dudas sobre vigas
- chiclosaso
- manuel navarrete
Hola estimado amigo a ver si entendi tu pregunta quieres modelar la seccion de una viga y esta seccion tiene forma trapezoidal. lo que no entendi es que si esta seccion trapezoidal es constante en toda su longitud.chiclosaso escribió:Buenas, tengo una duda: Como puedo modelar vigas de sección compuesta en Etabs, por ejemplo las vigas que soportan un voladizo y que tienen forma trapezoidal.
Bueno si fuese constante en toda su longitud y solo necesitases la seccion. En define frame secction > Add SD Section ahi puedes dibujar cualquier seccion y el programa te calcula todas las propiedades de esta seccion.
Revisa es links espero te sirva
http://foros.construaprende.com/perfiles-xl-vt1435.html
- modoenigma
y que pasaria si en su longitud no es constante,
Consulten de primera mano los vídeos tutoriales oficiales así como los manuales que trae el programa y de ultimo consultan los post ya publicados del foro, este tema ya ha sido tratado en infinidad de ocasiones dentro del foro (usen el buscador).
Section Designer ETABS.
http://www.youtube.com/watch?v=2wYiGabTf-Y
Non Prismatic Section SAP2000.
http://www.youtube.com/watch?v=ihltIW9AaSU
El procedimiento en SAP2000 es igual para el ETABS.
- 3462 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 799 Vistas
Último mensaje por inge.beam
- 11012 Vistas
- 3332 Vistas
