buenas tardes a todos esta pregunta es para ing. civil me pueden apoyar ya que soy ing. electrico es algo sencillo pero pero no encuentro la respuesta .
mi pregunta es la siguiente ¿cuanta carga aguanta una tapa de concreto con una dimension de 90 x 90 cm. espesor 3" , solo se me se el rendimiento del concreto es de fc=200kg y esta colada en un angulo de acero al carbón de 3" x 3" con un espesor de 3/16"
me pueden MOSTRAR LA MEMORIA DE CALCULO saludos!
gracias por la molestia saludos!
AYUDA DE UN ING.CIVIL
Hola Victor, el f´c es la resistencia del Concreto que comunmente se trabaja con unidades en Kg/cm2 y no es el rendimiento como refieres.
Para que calcules la carga maxima que puede soportar la tapa de concreto tienes que multiplicar el area de dicha tapa (en cm2) por los 200 kg.
victor cantu:victor cantu escribió:buenas tardes a todos esta pregunta es para ing. civil me pueden apoyar ya que soy ing. electrico es algo sencillo pero pero no encuentro la respuesta .
Bienvenido al foro.
La tapa que comentas, se debe analizar como una losa perimetralmente apoyada, con las dimensiones de 90 x 90 cm, y considerar una carga puntual al centro o uniformemente repartida, dependiendo, donde se vaya a utilizar dicha tapa, por ejemplo, por ser eléctrico supongo que será una tapa para algun registro eléctrico, e insisto la carga dependerá de el lugar de su ubicación.
Por otro lado, la CFE, tiene ya tanto registros como tapas de los mismos, que puedes buscar aquí mismo por internet.
Por favor comenta,
- 2750 Vistas
Último mensaje por eyberduran
- 2610 Vistas
- 510 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 513 Vistas
- 2527 Vistas
Último mensaje por juliancruz
