como puedo mejorar un tipo de suelo arcilloso
Saludos a todos, si alguien me pudiera explicar como puedo mejorar un tipo de suelo arcilloso, para desplantarme con la cimentación, no tengo descargas fuertes, (12 ton. carga de sevicio), pero el suelo es arcilloso, y quiero mejorar pero no se si se pueda con suelo-cemento, o si hay otra manera de hacero como y en que proporción. gracias P.D. esto en Guadalajara, México
- ilustrador2003
novato:novato escribió:Saludos a todos, si alguien me pudiera explicar como puedo mejorar un tipo de suelo arcilloso, para desplantarme con la cimentación, no tengo descargas fuertes, (12 ton. carga de sevicio), pero el suelo es arcilloso, y quiero mejorar pero no se si se pueda con suelo-cemento, o si hay otra manera de hacero como y en que proporción. gracias P.D. esto en Guadalajara, México
Te recomiendo, utilizar esa misma arcilla combinada con grava, para así formar una base, la cuál mejora notablemente su capacidad de carga, comenta y saludos
En realidad la arcilla en si ya es muy complicada de trabajarla debido a sus altos indices de pasticidad... cambios de volumen y a su factor de esponjamiento... en realidad para un suelo inestable, arcilloso hay diferentes tipos de estabilizaciones... el que tu quieres utilizar con cemento es una alternativa muy buena si tienes una fuerte suma de dinero.. esot implica un elevado costo de obra para estabilizarlo con cemento.. la mejor estabilizacion es la mecanica..estabilizarlo con material aluvial.. teniendo en cuenta el tipo de dosificación a usar en esta estabilizacion.
Pues has tocado el meollo del asunto la estabilización de ese tipo de estratos siempre se vuelve una solución cara, en mi caso he utilizado la cal para estabilizar la misma en arcillas altamente expansivas.turco escribió:En realidad la arcilla en si ya es muy complicada de trabajarla debido a sus altos indices de pasticidad... cambios de volumen y a su factor de esponjamiento... en realidad para un suelo inestable, arcilloso hay diferentes tipos de estabilizaciones... el que tu quieres utilizar con cemento es una alternativa muy buena si tienes una fuerte suma de dinero.. esot implica un elevado costo de obra para estabilizarlo con cemento.. la mejor estabilizacion es la mecanica..estabilizarlo con material aluvial.. teniendo en cuenta el tipo de dosificación a usar en esta estabilizacion.
- 8935 Vistas
Último mensaje por andrefe91
