MODELAJE DE TECHOS CURVOS EN ETABS
HOLA ESTIMADOS AMIGOS ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR, DECIR COMO MODELAR UN TECHO CURVO EN ETABS TIENE 32MT DE CLARO, SERA DE CERCHAS DE TUBO REDONDE DE 3" EL PROBLEMA ES QUE NO ENCUENTRO LA FORMA DE MODELARLO, ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR.
- Radamanthi
Este es el procedimiento que manejo y me ha sido util:
1.- Te apoyas Con Autocad para elaborar la geometria, puedes elaborar un corte de la cercha (portico principal). Trata de que tu geometria en autocad se inicie desde el origen (0,0) y que la geometria este contenida en la cara o plano (X,Z) preferiblemente (si estas solo dibujando el portico). Puedes hacerlo en 3D. Guardas tu archivo como DXF. Es recomendable usar la polilinea (Polyline) y explotar. Trata de asignar todas las lineas a una capa
2.- Abres el ETABS y lo importas (FILE - Import DXF). Puedes usar DXF file of 3D Model, debes seleccionar la capas que quieres importar, debe aparecerte el portico tal cual lo definiste en Autocad (Eje Z representa la altura)
3.- Por ultimo a la linea que definiste como borde de techo (en el corte del portico principal) la seleccionas y le das extruir de linea a area y listo. Luego te queda adicionar propiedades, etc.
SALUDOS
SALUDOS
- 17524 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3355 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 14119 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 15317 Vistas
- 1653 Vistas
