hola tengo un problema con una viga de concreto. esta esta soportada por un muro de carga, entonces quiero tumbar ese muro y recorrer la trabe de concreto un metro, pero no se como hacerle o si se puede hacer. ademas ya tiene losa de vigueta y bovedilla.
lo que yo pienso es picar la trabe para empalmarle varillas y hacer el otro metro de viga y ponerle un encamisado a la trabe para porder tumbar el muro.. por favor necesito ayuda
problema con vigas de concreto
Sería bueno tener un plano de lo que quieres hacer, la longitud de la viga, y segun eso se puede ver con claridad lo que quires hacer ya que solo escribiendo resulta un poco complicado, pero sin embargo te diria que si puede siempre y cuando existan los requisitos minimos para hacer el trabajo, tiempo de la edificacion, uso de la edificacion, secciones de los elementos estructurales, tipo de suelo de ser el caso, entre otros, si todo esta ok, se podria hacer pero de todas maneras se requiere por lo menos un grafico o foto para ver de que se trata.
- 1262 Vistas
- 5830 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 7899 Vistas
- 14162 Vistas
