Que tal estimados miembros del grupo, les escribo pues tengo un problema y no se que hacer
la misma consiste en que mis unidades de escala estan en pulgadas a pies.
por mas que he buscado no se se como cambiarlas las unidades
le doy en units y cambio a metro y nada.
cuando le doy edit scale list
me aparece paper inches= units foot
cuando quiero adicionar escalas add scale igual me aparece paper inches = paper foot
les agradesco me puedan ayudar en esto me tiene esto ya cansado..
1000 gracias a todos
UNIDADES DE ESCALAS EN AUTOCAD CIVIL 2011
Constantine
Probablemente instalaste el autocad sistema ingles y no metrico
Si es como el caso del Land, al crear un proyecto te indica las unidades con las que trabajaras.
Hasta Luego
Hasta Luego
markjuarez
Aqui unos link videos tutores manuales archivos plantilas CIVIL 3D 2011 - 2012
http://www.youtube.com/user/markojuarez75?feature=mhee
http://3dcivilmark.blogspot.com/
- josemaragu
Me imagino que lo tienes en ingles....por defecto se intala una plantilla imperial...Solo cambia la plantilla de inicio por defecto a una plantilla del sitema metrico asi: das clic derecho en la pantalla...opciones...parametros de plantilla....Nombre de archivo de plantilla por defecto de RNUEVO....le das en Examinar buscas esta:_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS..abrir...aplicar...aceptar....reinicias el Civil 3D y listo......
