Estoy empezando con SAP2000 y voy a calcular una estructura simple cuyo nudos son todos articulados. Introduzo el modelo y selecciono los nudos asignandole como valor restraints todos los puntos desmarcados. Calculo pero al ver los esfuerzos en las barras observo que me aparecen momentos cuando sólo me deberían aparecer axiles. No se si me he explicado bien. Pero necesitaría saber como se puede hacer para que el nudo de unión entre varias barras se considere articulado
Muchas Gracias
Nudo Articulado en SAP2000
mmartin267
- luisalbertodz
Hola mmartin267
Las restricciones en los nudos sólo se aplican a los apoyos.
En SAP2000 la articulación se aplica a los extremos de las frames (o barras). Selecciona las barras y usa el menú Assign> frame > Releases/ Partial Fixity... en el cuadro que aparezca debes restringir los momentos en los extremos.
Si no era lo que preguntabas, sube tu modelo.
mmartin267 escribió:Estoy empezando con SAP2000 y voy a calcular una estructura simple cuyo nudos son todos articulados. Introduzo el modelo y selecciono los nudos asignandole como valor restraints todos los puntos desmarcados. Calculo pero al ver los esfuerzos en las barras observo que me aparecen momentos cuando sólo me deberían aparecer axiles. No se si me he explicado bien. Pero necesitaría saber como se puede hacer para que el nudo de unión entre varias barras se considere articulado
Muchas Gracias
Debes asignar RELEASES (no son restraints), a un extremo u otro o ambos de una barra.....si te siguen apareciendo momentos es muy seguramente, por que tienes activado la opcion de tener en cuenta el peso propio de los elementos...
Saludos!
- 3898 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 2 Respuestas
- 13424 Vistas
- 1180 Vistas
- 4770 Vistas
