¿Cuales son los ejes locales para losas y muros?
¿para losas el eje X= 1; eje Y= 2; eje Z= 3?
¿y para los muros X=1; Y=3; Z=2?
Agradecería mucho su ayuda, ley en el manual el capitulo de local axes pero no entendí mucho la explicación.
Ejes Locales
Este tema no siempre queda muy claro con los manuales puesto que es bastante abstracto, sin embargo se puede visualizar rápidamente haciendo un pequeño modelo de elementos shells con forma de cubo y luego le pides al programa que te muestre los ejes locales y comparas con los ejes globales para que puedas ver la diferencia entre cada uno.
Te dejo un enlace a un post reciente sobre lo mismo que preguntas a ver si te aclara un poco mas el tema.
http://foros.construaprende.com/duda-so ... 12063.html
Slds.
Slds.
mccloud_1 escribió:Si eso es exacto, los ejes 1 y 2 están en el plano mientras que el eje local 3 es perpendicular al plano.
pero para ingresar los módulos de elasticidad y de corte en un material ortotropico, ¿estos se rigen de acuerdo a los ejes locales o globales?
mccloud_1 escribió:Se rige por lo ejes locales. Tienes que profundizar mas en el tema.
Estoy modelando una estructura con paneles de madera contrachapada, estos paneles poseen los módulos de elasticidad en las direcciones 1 y 2 en las losas y en la dirección 2 para los muros, y los módulos de elasticidad son diferentes en los 1 de sus 3 planos tanto en las losas como en los muros.
De acuerdo a esto, debo crear dos materiales, uno para losas y otro para muros, pero tengo los módulos de corte y de elasticidad en direcciones X,Y, Z.
