hola
estoy realizando mi proyecto de grado en la cual me intereza bastante esta metodologia de calculo de bielas y tirantes y necesito bastante ayuda y si me podrian dar una mano se los agradeceria.
modelos de bielas y tirantes
En esencia, este metodo consiste en determinar la influencia de las posibles fuerzas sobre determinado elemento estructural, para luego de esta forma generar elementos virtuales que entraran en tension o compresion .....basicamente despues de plantear una configuracion de tirantes y bielas, el sistema se resuelve como se resolveria una cercha (viga de cubierta armada)....
Si eres un poco mas especifico se te puede echar una mano de mejor forma !!!
javiver escribió:hola
Hola casi tocallo javiver,
Te recomiendo que revises el libro de R. Park y E. Paulay: "Estructuras de concreto reforzado". Hay versiones en inglese y castellano. El libro que revisé en alguna oportunidad corresponde a una traducción del año '79, 4º edición. En este libro existe un capítulo muy completo con toda la teoría y ejemplo de la metodología de bielas y tensores.
Ta va a servir mucho.
Saludos, Javier.
hola morfeo
gracias por la respuesta
el tema es de:
-diseñar una viga presforzada mediante el modelo de bielas y tirantes.
-como configurar los elementos virtuales (cerchas) para una viga presforzada con cables de trayectoria parabolica.
te agradesco por la ayuda
el tema es de:
Hola jafernan
te cuento que busque el libro de R. Park y E. Paulay: "Estructuras de concreto reforzado". y no lo encuentro al parecer no es conocido el libro en mi medio. Me pregunto si abri la posibilidad de que me lo hagas llegar dicho capitulo a mi email "aquitambienestajavier@yahoo.es" te lo agradeceria.
saludos javiver
saludos javiver
javiver escribió:Hola jafernan
saludos javiver
Voy a tratar de consegirlo. El libro esta en mi universidad y ya hace algunos años que salí y no tengo mucho tiempo para ir a buscarlo.
Te doy otro dato, el libro es de la editorial Limusa; Mexico, D.F, Enero 1979. Sigue buscándolo ya que el libro es bastante conocido, seguramente alguno de tus profes lo conoce.
Saludos, Javier.
- ajmojicar2002
Hola, puedes encontrar algo y hasta más en http://www.inti.gov.ar/cirsoc/ejemplos.htmjaviver escribió:hola
Esas cosas del inconciente me hizo pensar que más bien estaría en el libro, que solo he hojeado, de R. Park y M. J. N. Priestley "Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings" John Wieley & Sons, Inc, 1992; efectivamente creo que el párrafo 4.8.3 "Features of Joint Behavior", trata el tema de bielas o "struts" en questión. ¿Será esto lo que buscas?javiver escribió:Hola jafernan
te cuento que busque el libro de R. Park y E. Paulay: "Estructuras de concreto reforzado". y no lo encuentro...
saludos javiver
- Ing.Ruddy_Tapia
http://www.inti.gov.ar/cirsoc/publicom.htm
En esta pagina existe un libro americano traducido sobre bielas y tirantes de Kart-Heinz Reineck, El Ejemplo 6: Viga pretensada pag 165 de
Adolfo Matamoros y Julio A. Ramirez, creo que te ayudara con tu tesis.
El ACI 318-05 tambien tiene un capitulo sobre ByT, en realidad es un apendice.
Ing Ruddy Tapia carvajal
hola si alguien podria darme alguna informacion de como obetener:
CEP-FIP MC 90 diseño de estructuras de concreto
CSA diseño de estructuras de concreto
DIN 1045-1
EC 2 Eurocodico
Recomendaciones FIP dieseño practico de estructuras de concreto
mil gracias
DIN 1045-1
EC 2 Eurocodico
mil gracias
- 9762 Vistas
