Buenos Dias a Todos
Quiero comenzar una construccion de una vivienda de tres pisos la cual tendria una cimentacion de 19 zapatas. Por costos de dinero la tendre que realizar por por partes, pero tengo una duda con respecto a la construccion de la cimentacion (zapatas, vigas y columnas). mi pregunta es
¿Puedo construir 9 zapatas con sus respectivas columnas y vigas de cimentacion y levantar muros para un apartamento que quedaria en el primer piso y posteriormente (aproximadamente un año) construir el resto de la cimentacion para la construccion del segundo piso y el resto del primero ó si obligatoriamente debo construir todas las zapatas y vigas de amarre en este momento?
Agradezco la colaboracion que me puedan brindar.
Edwin
CONSTRUCCION VIGAS DE CIMENTACION
Este es el plano de cimentación la parte que quiero construir es lo que esta dentro del cuadro en morado y el total del primer piso es el cuadro en azul, el resto es cerramiento.
Gracias por su colaboracion.
De lo que se ve en el plano de planta, si tienes una losa de fundación tienes que construirla toda de una sola vez, no debes dejar juntas de construcción (frías) porque esto es perjudicial para el comportamiento de la estructura. Imagino, ya que sin memoria de cálculos es difícil estar seguro, que el calculista pensó que el comportamiento de la fundación seria en conjunto y no por partes.
Ahora si lo que se ven en planta son fundaciones aisladas (zapatas desplantadas y vigas de riostra) entonces debes construir toda el área total del primer piso y lo de los cerramientos puede quedar para después en otra etapa.
- 11038 Vistas
- 3499 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
