Estimados, Necesito crear una seccion de pilares en ETABS en forma de T pero no simetrica, es posible esto? como se realiza?, ojala me puedan ayudar. de antemano Gracias.
Crear Secciones en ETABS
- jlramoscruz
quizas puedas utilizar los SHELL y luego lo agrupas formando los piersingezap escribió:Estimados, Necesito crear una seccion de pilares en ETABS en forma de T pero no simetrica, es posible esto? como se realiza?, ojala me puedan ayudar. de antemano Gracias.
Si es posible crearla, es mas es como crear una sección cualquiera, el ETABS te da la posibilidad de crear las secciones que quieras.
Buscas en la barra de herramientas DEFINE, luego a FRAME SECTION, luego busacas en ADD SD SECTION, luego defines el tipo de material de la sección y se desplegara una ventana para que crees la sección que tu quieras, ella trae algunas por defecto, y las puedes modificar.
FREDDPAL escribió:Si es posible crearla, es mas es como crear una sección cualquiera, el ETABS te da la posibilidad de crear las secciones que quieras.
AQUI TE MANDO EL MANUAL DE COMO DEBES CREAR LAS DIFERENTES SECCIONES
jlramoscruz escribió:quizas puedas utilizar los SHELL y luego lo agrupas formando los piersingezap escribió:Estimados, Necesito crear una seccion de pilares en ETABS en forma de T pero no simetrica, es posible esto? como se realiza?, ojala me puedan ayudar. de antemano Gracias.
Es cierto, agrupas los shell en piers y luego defines en el section designer la union de estos de acuerdo a la geometria formada al momento de definir los pier.
CREO LO MAS INDICADO SERIA APLICAR TAL COMO MANIFIESTA EL AMIGO FREDDPAL, YA QUE CON ELLA PODEMOS:
1.- DEFINIR LA SECCION DEL ELEMENTO
2.- DEFINIENDO DEL ACERO
3.- SU DIAGRAMA DE INTERACCION
4.- Y DEMAS PROPIEDADES (I33, I22, C.G. ETC)
Y LUEGO VERIFICAR SI CUMPLE LA SECCION PLANTEADA
SALUDOS
CARLOS
SALUDOS
CARLOS
Hola soy nuevo en este foro y en el etabs tambien... Ya agarre el truco de crear figuras en SD Section pero ahora necesito ayuda para poder ubicar las columnas en la grilla ya que al momento de colocarlas no calza con la orientacion de las vigas y muro... De ante mano Gracias..
Hola amigos del foro anteriormente yo habia realizado secciones T y L, para realizar un analisis pero sucede q cuando corres el analissi en las columnas de este tipo de secciones transversales no salen valores, inclusive a estas secciones les calcule su centroide y para poder ubicarlo en la posicion q queria pero no lo reconoce no salen los momentos no se si me pudieran dar una ayudadita porq estaba intenta de varias formas pero bi resulta, y tanto fue asi q tube q idealizar mediante porticos
- 17465 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 14062 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3295 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 1611 Vistas
- 15266 Vistas
