mamposteria
alguno tiene un ejemplo de como hacer una memoria de calculo desde bajada de cargas hasta calculo de la cortante basal con el metodo simplificado espero me ayuden esque estoy haciendo mi tesis de eso pero resulte con problemas y no la puedo hacer bien entonces necesito unos apuntes de eso o un ejemplo asi como de el metodo estatico para mamposteria espero me ayuden y gracias...insisto el foro me agrada hay mucha informacion saludos¡!
Este es el reglamento sismico de la Republica Dominicana, es el del 1979, aqui hay un ejemplo de como se bajan las cargas y como se calcula el cortante en la base, hay varios ejemplos de porticos, muros de mamposteria y muros de corte, solo debes adecuarlo a la norma de tu pais. Saludos y espero te sirva.pinoche escribió:alguno tiene un ejemplo de como hacer una memoria de calculo desde bajada de cargas hasta calculo de la cortante basal con el metodo simplificado espero me ayuden esque estoy haciendo mi tesis de eso pero resulte con problemas y no la puedo hacer bien entonces necesito unos apuntes de eso o un ejemplo asi como de el metodo estatico para mamposteria espero me ayuden y gracias...insisto el foro me agrada hay mucha informacion saludos¡!
disculpa no tienes un calculo realizado con algun metodo tridimencional? para analisis de un edificio a base de muros? esque quiero aprender vien eso.. y bueno el de la rigideces pero la verdad no le entiendo mucho:S:s ojala pudieras ayudarme saludos¡! y gracias
