manejo de matrices
XXgabocivXX
como hago para poder manejar los componentes de una matriz pero desde su componente por ejemplo A11 o A22 o sea con las dimensiones , es que quiero comparar un componente con el componente anterior y posterior por ejm comparar si A22 es mayor a A21 y mayor a A23 , agredeceria mucho si me pudieran proporcionar un ejemplo donde exista una matriz de estas caracteristicas o algo similar muchas gracias de antemano
- Chicheño
Podrias visitar www.calculadoras.cl/foro que te daran la solucion a tu duda o escribele un mensaje personal al usuario sixelaXXgabocivXX escribió:como hago para poder manejar los componentes de una matriz pero desde su componente por ejemplo A11 o A22 o sea con las dimensiones , es que quiero comparar un componente con el componente anterior y posterior por ejm comparar si A22 es mayor a A21 y mayor a A23 , agredeceria mucho si me pudieran proporcionar un ejemplo donde exista una matriz de estas caracteristicas o algo similar muchas gracias de antemano
Te dejo este archivo en donde manejan las matrices por fila o por columna, creo que te va a servir...XXgabocivXX escribió:como hago para poder manejar los componentes de una matriz pero desde su componente por ejemplo A11 o A22 o sea con las dimensiones , es que quiero comparar un componente con el componente anterior y posterior por ejm comparar si A22 es mayor a A21 y mayor a A23 , agredeceria mucho si me pudieran proporcionar un ejemplo donde exista una matriz de estas caracteristicas o algo similar muchas gracias de antemano
MatrixToVector.xls- Manejo de matrices
- (28 KiB) Descargado 375 veces
