Buenas tardes
Como puedo restringir los apoyos en la base de una estructura cuando estos se encuentran a diferentes profundidades, el modelo lo estoy realizando en ETABS V.8.01
apoyos con altura variable
Por lo general se restringen las reacciones en las bases mediante apoyos empotrados que representan las zapatas o pedestales de la edificación. Esto es cuando se analizan y diseñas estructuras de concreto. Para el caso de estructuras metálicas depende del tipo de conexión que se tendrá en la placa base, patín o empotramiento.
No importa la diferencia de niveles. Cuando se diseñan edificios o estructuras con plantas debajo del nivel de suelo, tales como sótanos, representas los muros con o sin elementos de borde y restringes a momento en el ultimo nodo para representar la base.
- 6929 Vistas
- 8475 Vistas
