La prgunta completa es: ¿Cómo afecta la cantidad de mano de obra en los costos y plazos (programación) de una OBRA? Para ilustrar mi pregunta pondré un ejemplo: Cierta obra de habilitación urbana (en Perú) con un área de 50Ha está programada para 7 meses, e incluye obras de pistas y veredas, agua potable y saneamiento, e instalaciones de infraestructura eléctrica (obras completas de Hablitación) y en cierto momento se prevee que habrán 700 trabajadores (obreros) activos, lo cual me parece muy desfavorable debido a que necesitarán mucho mayor control y provocaria que los GG se eleven. Además que, de presentarse un retrazo los costos subirían mucho. Entonces como puedo hacer para encontrar el punto de equilibrio entre costo y plazos, osea qué pasaría si en vez de 7 meses la obra se programa para terminarse en 10 meses.
Espero se entienda mi duda, muchas gracias!
i6v0
¿Cómo afecta la cantidad de mano de obra en los costos y...?
- moises gil
1-DEBEMOS ASUMIR QUE YA TU ESTAS UTILIZANDO UN PROGRAMA DE CONTROL DE OBRAS SI NO LO TIENES TE RECOMIENDO EL MS PROYECT
2- NORMALMENTE CUANDO,LAS EMPRESAS CONSTRATISTAS REALIZAN UN PROGRAMA DE TRABAJO.UN CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO,LAS EMPRESAS SIEMPRE PONEN TIEMPOS MAS CORTOS CON LA IDEA DE COBRAR VALUACIONES,O QUE EL DINERO SE LO ASEGUREN,PERO NUNCA ES LA REALIDAD DEL TRABAJO COMO TAL CON SUS IMPREVISTOS
3- DE TODOS MODOS TU ESPECIFICACION DE LA OBRA ES UN POCO AMBIGUA LE FALTAN PARAMETROS COMO CUANTO O QUE CANTIDAD DE OBRAS MAS O MENOS POR RENGLON SE VA A UTILIZAR.
CUANTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA.SE VAN A CONTRUIR TERRAZAS,CUANTO DE ELECTRIFICACION ALTA Y BAJA,CUANTO DE DRENAJE PLUVIALES,RED DE ALCANTARILLADOS,RED DE ACUEDUCTOS,OBRAS DE ARTE.LLAMESE ACERAS BROCALES CUNETAS,PAISAJISMO.I LA MAS INPORTANTE CUANTAS VIVIENDAS VAS A CONTRUIR.
4- CON RESPECTO AL ESPACIO CON UNA BUENA PROGRAMACION(QUE INCLUYE.LOS INGENIEROS INSPECTORES.EL ARQUITECTO.LOS INGENIEROS RESIDENTES,EL ADMINISTRADOR,CONTROL DE CALIDAD,ELSHAT,SEGURIDAD INDUSTRIAL,I LOS PROGRAMADORES DE OBRA,SI SE PUEDE COORDINAR Y DIRIJIR 700 PERSONAS EN UNA OBRA. CUALQIER AYUDA MI CORREO ES moisesramon07@hotmail.com
bueno para empezar como comenta el compañero esta muy escueta tu pregunta pero bueno para que sepas cuanto es lo que tienes que invertir en la obra para que salga bien tienes que tener los rendimientos de personal y cuanto cuesta cada jornada de personal para hacer una distribucion por mes de lo que vas a hacer tanto de personal, equipo, herramientas, insumos, y principalmente el analista de precios unitarios tiene que hacer bien sus calculos ya que tu obra depende directamente de este analisis, posteriormente tienes que llevar un control programado de avance de obra para ir midiendote y diariamente llegar a la meta programada para que salgas en tiempo, y forma con tu obra si gustas te mando el sistema que o uso para administrar las obra y la verdad me a servido de mucho.
