Ajuste cortante basal
CHONTA1126
Buenos dias participantes del foro, se me presenta una duda. Puede presentarse en un modelo que al realizar el ajuste de la cortante basal, el factor de ajuste no incremente si no que reduzca la fuerza del sismo. Alguien podria explicarme esto a que podria deberse. Gracias.
Chonta:CHONTA1126 escribió:Buenos dias participantes del foro, se me presenta una duda. Puede presentarse en un modelo que al realizar el ajuste de la cortante basal, el factor de ajuste no incremente si no que reduzca la fuerza del sismo. Alguien podria explicarme esto a que podria deberse. Gracias.
Al menos en la norma chilena de diseño sismoresistente existe un corte basal maximo y minimo que depende de ciertos parametros tanto del suelo como de la estrcutura.
Por lo tanto si tu tienes un corte basal obtenido por calculo mayor al maximo este lo debes reducir por un factor que alcanze el maximo permitido segun tu norma.
Ojala te haya servido algo la ayuda.
callejasc105
AMIGO, SI EL FACTOR ES MENOR QUE 1 ES PORQ EL CORTE BASAL CALCULADO CON EL 1,6TAPROXIMADO ES MENOR QUE EL CALCULADO POR EL ETABS, ES DECIR QUE EN ESA DIRECCION TE CUMPLIO EL CORTANTE BASAL Y NO DEBES DE REDUCIR TU FUERZA CON NINGUN FACTOR MENOR A 1, ES DECIR DEJAS EN ESA DIRECCION EL VALOR INICIAL, Y EN LA OTRA DIRECCION SI TE DA MAYOR A 1 ALLI SI LO CAMBIAS. SALUDOS
Saludo.
debes revisar A.5.4.5 — AJUSTE DE LOS RESULTADOS en la NSR10.
De acuerdo a esto, al realizar el procedimiento que alli describen, si el resultado te da mayor que 1, el factor de escala que le pones al caso espectral en la direccion de estudio, lo debes multiplicar por ese factor de ajuste. si de lo contrario, el factor te da menor que uno, dejas el factor de escala como lo tenias (yo lo trabajo como 9.81, ya que los espectros que manejo son en procentaje de la gravedad).
Revisa por favor este enlace del foro, en el cual tambien tratan este tema....
http://foros.construaprende.com/cortant ... 10156.html
saludos.
saludos.
callejasc105
estoi de acuerdo con chenao asi es.... dejas el 9,81 q tenias en esa direcciom y en la otra el factor lo mult por 9,81 y el corte basal q te va a dar el etabs te va a cumplir con el calculado con el 1,6ta
- jcoronellr
Buenas tarde Chhenao
Creo que estas confundido Cu no debe ser menor que 1.2 (A.4.2.2). OJO
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- jcoronellr
Ahora chhenao si revisas el ASCE 7-10, el el paragrafo 12.8.2 , la tabla 12.8.1, estan los coeficiente limite Cu, para nosotros 1.2 y 1.7, para el ASCE 7-10 Cu, son: 1.4 y 1.7
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- 8475 Vistas
