consulta a todos, sobre edificacion
papucho2781
saludos a todos, no tengo mucha experiencia en edificaciones. y me pidieron opinion sobre una casa habitacion de dos plantas la cual sufre cuarteos en los muros, vi la cimentacion es de mamposteria y se ve bien lo que se siente flojo es el piso donde esta desplantado el cimiento. como puedo saber si el piso era de desplante era apto para construir ahi ese tipo de edificacion. espero y me puedan ayudar gracias.
- moises gil
BUENO DE ACUERDO A TU PREGUNTA LO PRIMERO QUE TUVIERON QUE REALIZAR. ERA UN ESTUDIO DE SUELOS,SI NO LO HICIERON PROCEDE OTRO PROCEDIMIENTO ES REALIZAR, CALICATAS I O EXCAVACIONES ALREDEDOR PARA VERIFICAR DE QUE MATERIAL ESTA COSTITUIDO EL SUELO,PERO ESA EDIFICACION EN CONDICIONES NORMALES DE REPENTE SE PUEDE SALVAR CON UNOS PROCEDIMIENTOS DE INGENIERIA.
artesano81
hola foreros
al igual que tu no tengo mucha experiencia, pero como sabras las ciemntaciones fallan por lo general de dos formas por capacidad de carga y por asentamientos.
Dado que los factores de capacidad de carga son altos "3"
Y los calculos de asentamientos no tienen factores, pues suele producirse mas este tipo de fallo.
Así con respecto a tu pregunta si es capaz o no, pues te dire, que aun que un suelo sea capaz de soportar una carga si su asentamiento diferecial es mayor, habra que hacer ajustes en el tipo de ciemntacion,
Dado que estas en mexico (lamento decirlo) Y no creo que haigan realizado el estudio para esa casa de dos niveles, te recomiendo, hacer unos pozos a cielo abierto, para ver materiales y sus propiedades,
y numero dos, poner testigos de yeso en las grietas. cuando se fracturen colocar nuevos hasta que dejen de fracturarse, despues ya cambiar el muro dañado.
y te evitas problemas de insertidumbre por la gente. de igual manera conbiene hacer calculos de asentamientos en los pozos etc etc
saludos y suerte perdona pero se me acabo el tiempo sorry
- 6997 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 6122 Vistas
