Estoy realmente perdida a la hora de calcular como influye el sismo en una estructura. Mi caso es el siguiente:
Tengo un depósito semienterrado lleno de agua, también tengo nivel freático. EL caso es que en la zona de proyecto hay sismo. Estoy en españa, de modo que uso la NCSE-02.
Pues bien, siguiendo la norma, calculo la aceleración sísmica de calculo, en base a la básica, un coeficiente de seguridad, y otro de amplificación del terreno.
Dada la estructura que estoy proyectando, y siguiendo a pies juntillas la norma, uso el método de cálculo simplificado, así que calculo la fuerza sísmica estática equivalente, que es igual al coeficiente sísmico multiplicado por las masas de la estructura.
Y ahora qué hago, ya tengo el coeficiente sísmico. Este coeficiente se debe multiplicar por las masas permanentes de la estructura más un porcentaje del resto de masas actuantes, siempre y cuando sean desfavorables al sismo.
Qué valores debo meter en el SAP. Por lo que he leido, en mi estructura, basta con calcularlo para un único modo de vibración, y necesito el sismo en x y en y. Pero no tengo ni idea de lo que tengo que hacer con el valor obtenido en la norma sismorresistente, esa fuerza sísmica estática equivalente que os decía más arriba.
Muchas gracias por vuestro tiempo
duda calculo sismo en sap
- 2 Respuestas
- 3692 Vistas
Último mensaje por Alejandro_Salgado
- 5733 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 15296 Vistas
- 6504 Vistas
- 6797 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
