hola,soy nuevo en etabs y he estado trabajando a partir de los videos tutoriales de morrison, pero en mi diseño han aparecido estos dos tipos de warning y no se como solucionarlos, los nudos estan libres de desplazar en Z, los diafragmas estan creados por losas, agradeceria su ayuda
* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 6.4 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 346
LOCATED AT X = 42.895720, Y = 2.900003, Z = 12.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 1.4508E+14
THE SOLUTION LOST 6.7 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF R3 OF CONSTRAINT 1
LOCATED AT X = 22.278973, Y = 13.107238, Z = 12.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 9.3132E+18
THE SOLUTION LOST 6.4 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U1 OF CONSTRAINT 4
LOCATED AT X = 21.088807, Y = 13.480943, Z = 3.300000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 1.2921E+16
dudas con warning
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Hola
Esto ya se respondio en el foro:
http://foros.construaprende.com/etabs-w ... t1118.html
Saluldos
Saluldos
estoy utilizando losas tipo membrana y los muros shell, crees que el problema tenga que ver algo con eso?construaprende escribió:Hola
Saluldos
ahora por lo que entendi, es aceptable el primer tipo de warning que aparece, corrigeme si no es asi porfavor, ahora con respecto al segundo tipo de warning que me aparece:
THE SOLUTION LOST 6.4 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF R3 OF CONSTRAINT 1
LOCATED AT X = 21.852496, Y = 13.547752, Z = 12.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.3123E+18
en el link que me enviaste, no se hace referencia a este tipo, a que se refiere?, como puedo solucionarlo?...
de antemano muchas gracias
- 1607 Vistas
Último mensaje por inge.beam
