Saludos Amigos.
Quisiera Preguntar sobre el diseño de vigas en sap 2000
Para calcular una viga simplemente apoyada la fórmula para encontrar el M max es W*l²/8.
Al ingresar mis datos en Sap
L= 6 m
W= 1 Tn/m
Con estos datos resulta un M max de 4.65 Tn.m pero segun la fórmula eso tiene que dar 4.5 Tn.m.
A que depende.... Creo q tiene q ver con los casos de cargas.
Pues yo ingreso la Carga última como W. No se si es eso pero quiero pedir me aclaren si pueden
Viga con sap
ReyBriones
No se si me entiendas.
Yo quiero diseñar la viga.
Sube tu modelo porque no es que no se le entienda sino que ud. no se sabe explicar...ReyBriones escribió:No se si me entiendas.
ReyBriones
Muchas gracias Meguzam....
Ya me dí cuenta cual fue mi error. El error era que en la carga estaba localizado el factor 1.
ReyBriones
Una vez obtenido el momento max. Cual sería el siguiente paso para diseñar la sección y el acero de la viga. Esto en viga de Hormigón Armado.
ReyBriones
Si quiero diseñar la viga en el sap.
Yo se que tengo que tener mi Ru max y mi cuantía max, y luego comparar con mi Mmax ese Ru y si este es menor me toca diseñar con ese Ru la sección.
Luego de colocar la sección que se acomode a mis necesidades encuentro el As con la cuantía que me de con el Ru; claro que esta no puede ser menor q la min ni mayor q la max. Pero esto en el metodo tradicional.
Pero quiero aprender en el Sap.
Gracias.
Gracias.
- 1383 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 11585 Vistas
