HOLA:
QUISIERA VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.
COMO INDICARLE EN EL PROGRAMA DE SAP2000 QUE LOS ELEMENTOS DE UNA ARMADURA SOLO TOMAN CARGA AXIAL
YA LE INDIQUE AL PROGRAMA QUE TODOS LOS ELEMENTOS ESTAN LIBERADOS DE MOMENTO Y ME MARCA ERROR EN LA COORIDA Y ME DA RESULTADOS ILOGICOS.
DE ANTEMANO GRACIAS
MAC.
ARMADURAS EN SAP2000
Hola,
Mayusculas en internet = gritar, es desconsiderado.
Explicate un poco mejor por favor. Estas trabajando con frames o con shells? Pretendes modelizar la armadura?.
Como siempre, postea el sdb y trata de explicar lo mejor posible lo que pretendes hacer.
Errores más comunes en armaduras:
1.- no liberar las barras de los momentos
2.- colocar barras sobrepuestas
3.- al considerar los apoyos, hacer que la estructura sea inestable (ojo)
checa en opciones de visualizaciones (el ícono es una flecha pequeña confinado en un recuadro azul),
en la pestaña de Joint, selecciona la casilla "Local Axes", aceptas y veras 3 flechas que no son más que los ejes de referencia local de cada nodo. El software identifica el sig. ordenn:
La flecha roja es la posisción #1
La flecha blanca es la posición #2
La flecha azul es la posición #3
Lo anterior es vital a la hora de considerar los apoyos de la estructura:
poe ejemplo, si tu quieres un apoyo movil que permita el desplazamiento en "x" y que restricción en "y" y "z",
1.- selecciona el nodo
2.- assign + joint + restraints
3.- ojo, considerando la referencia local del nodo (flechas de colores y posiciones) seleccionas las restricciones que tu deseas en este ejemplo seleccionarias 2 casillas la del #2 y #3, con esto permites desplazamiewnto en "x" osea en la posicion #1
- 2 Respuestas
- 13428 Vistas
- 3904 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 1182 Vistas
- 4774 Vistas
