RESISTENCIA DEL CONCRETO CUAL USO????
HOLA SOLO QUISIERA Q ME AYUDARAN, DONDE PUEDO CONSEGUIR UNA TABLA, ABACO, ETC, QUE ME DIGA QUE RESITENCIA DEL CONCRETPO RECOMENDADA PARA CADA ELEMENTRO ESTRUCTURAL?, POR LOS MOMENTOS NECESITO SABER QUE RESISTENCIA PARA EL CONCRETO RECOMIENDAN PARA "MUROS PORTANTES" ES DECIR PAREDES DE UNA VIVIENDA...!! OJO SOY DE VENEZUELA
- guzmancivil
Lo que pasa es que en tu reglamento o tu norma que rige en tu pais establecen la resistencia del concreto a usar como mínimo.
por ejemplo en Perú en el RNE para columnas y vigas y todo elemento estructural en sistema aporticado f'c minimo = 210kg/cm2 = 2100 tn/m2
y para muros portantes de concreto es de 175kg/cm2=1750tn/m2 que va en funcion al comportamiento de como se desea en la estructura se comporte ante el sismo.
Haroldsf
Agregando al comentario anterior, cuando tenemos muros de bloques de hormigon en mamposteria, el hormigon puede ser mas pobre, me refiero al hormigon que llena las recamaras de los bloques, es un hormigon mas liquido, lo importante es garantizar el llenado pleno de la recamara,obviamente que a mayor cantidad de agua menor resistencia del hormigon, digamos que un hormigon 140 kg/cm2 estaria bien.
- 6016 Vistas
Último mensaje por Viwotar
- 7972 Vistas
