AMIGOS DESPUES DE REPARAR TODOS LOS ERRORES DEL MODELO HE LOGRADO OBTENER LOS RESULTODOS DEL DISEÑO. EN ESTOS MOMENTOS ME CUESTA INTERPRETAR LOS DATOS QUE ME ENTREGA EL PROGRAMA PARA PODER ASIGNAR LAS AREAS DE ACERO A LAS COLUMNAS Y MUROS Y SU REAL DISTRIBUCION. LES PIDO EXPRESAMENTE EXPLIQUEN DETALLADAMENTE LAS SIGUENTES IMAGENES CORRESPONDIENTES AL DISEÑO DE COLUMNAS Y MUROS Y CUAL SERIA SU CORRECTA DISTRIBUCION.
ESTA EXPLICASION BENEFICIARA A MUCHOS PERSONAS USUARIAS DE ESTE FORO Y ENORMEMENTE A MI.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y OJALA ME PUEDAN AYUDAR
INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL DISEÑO ETABS??? URGENTE
Ricardo Alex
jhing escribió:AMIGOS DESPUES DE REPARAR TODOS LOS ERRORES DEL MODELO HE LOGRADO OBTENER LOS RESULTODOS DEL DISEÑO. EN ESTOS MOMENTOS ME CUESTA INTERPRETAR LOS DATOS QUE ME ENTREGA EL PROGRAMA PARA PODER ASIGNAR LAS AREAS DE ACERO A LAS COLUMNAS Y MUROS Y SU REAL DISTRIBUCION. LES PIDO EXPRESAMENTE EXPLIQUEN DETALLADAMENTE LAS SIGUENTES IMAGENES CORRESPONDIENTES AL DISEÑO DE COLUMNAS Y MUROS Y CUAL SERIA SU CORRECTA DISTRIBUCION.
LEE EL MANUAL DE DISEÑO DE ETABS, SE ENCUENTRA MUY BIEN DETALLADO
- brgallegos
- Usuario Master 1
Seria bueno que alguien explique como armo una viga o una columna con los resultados que me aroja etabs.Ricardo Alex escribió:jhing escribió:AMIGOS DESPUES DE REPARAR TODOS LOS ERRORES DEL MODELO HE LOGRADO OBTENER LOS RESULTODOS DEL DISEÑO. EN ESTOS MOMENTOS ME CUESTA INTERPRETAR LOS DATOS QUE ME ENTREGA EL PROGRAMA PARA PODER ASIGNAR LAS AREAS DE ACERO A LAS COLUMNAS Y MUROS Y SU REAL DISTRIBUCION. LES PIDO EXPRESAMENTE EXPLIQUEN DETALLADAMENTE LAS SIGUENTES IMAGENES CORRESPONDIENTES AL DISEÑO DE COLUMNAS Y MUROS Y CUAL SERIA SU CORRECTA DISTRIBUCION.
eso seria interesante saber con detalle cada valor que representa ese reporte..como el programa diseñaa...para vigas es facil interpretar todo incluso para columnas tambien excepto la parte de shear details , no he podido averiguar como etabs obtiene cada valor de la los momentos probablees....y los manuales de usuario solo dan un bosquejo de como hace el calculo mas no es q explicaa detalladaamenteee..........si alguien sabe algo sobre eso por favor...gracias...
Amigo hay una opción con el cual podrías ver el armado de vigas y columnas. Una vez analizado y corrido el diseño en ETABS:
1. Escoger tus unidades de preferencia ya sea en cm, m, in, ft, etc.
2. Hacer click en el menú Design - Concrete Frame Design - Display Design Info
Una vez hecho lo anterior se te desplegará una ventana en la cual te las opciones de Design Input (que son los datos que tu declaraste en ETABS) y Design Output (Que son los datos de salida que te arroja ETABS); la opción Design Output es donde tu puedes ver el armado longitudinal, separación de estribos etc... Por eso te dije que primero necesitas poner tus unidades de preferencia. Ejemplo: si tus unidades están en cm, seleccionaste la opción Longitudinal Reinforcing (Design Output) y te da el valor de 2 pues serías 2 cm2 el área a emplear.
Aunque también pues tienes que checar tu reglamento para que lo hagas de acuerdo a este.
En mi novata opinión sería esto. Si hay alguna duda estoy a las órdenes.
- 12618 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 19375 Vistas
- 4209 Vistas
- 14137 Vistas
- 1269 Vistas
Último mensaje por Beni12
