Ayuda detalles de vigas de hormigón armado
Para hacer los solapes, traslapes, o como se diga en tu país, las normas de concreto armado y sismo resistentes convergen en lo siguiente:
"Restringirse los empalmes por solapes en una distancia igual a la longitud de confinamiento". Esta longitud de confinamiento (Lcf) se mide desde la cara del apoyo. De acuerdo a la norma enpleada en tu país, debes determinar el valor de esa longitud, la cual debe estar por el orden de " h a 2h ", siendo h la altura o peralte de la viga. Cualquier otra duda con respecto a este tema no dude en escribir un MP.
- yucapareja
Buenas,
Debes ser un poco mas especifico en tu pregunta, ya que debido a la reversividad de la cargas a la hora de un sismo en todo la viga en algun momento habra momentos negativos...
Pero bueno si tu pregunta es si puedes empalmar en la cara de las columnas, como dice hquintana, en las zonas de confinamiento de las vigas (lcf) no se pueden hacer solapes, pero existe algo que si se puede hacer (y no esta restringido por la norma) que es "anclar" las cabillas a las columnas, esto normalmente se hace para el acero inferior y tambien se puede hacer para el acero superior (esta permitido por norma pero no es lo mas seguro).
- 1267 Vistas
Último mensaje por Beni12
- 5834 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 14163 Vistas
- 5476 Vistas
