AYUDA CON DISEÑO ESTRUCTURAL
Buenas tardes soy de un ingeniero recien egresado de Colombia y tengo una duda con un diseño estructural haber si me odrian colaborar aydandomela a resolver, la duda es que tengo un edificio de dos volumenes diferentes uno de 4 pisos y otro volumen de dos pisos y estos estan conectados por medio de un punto fijo o sea una escalera mi duda es como modelo eso en Sap ya q no se si modelo los dos volumenes por aparte y calculo las cargas de la escalera o por el contartio modelo todo en un conjunto, en el archivo adjunto envio los planos espero que me puedan colaborar con esta duda.
Anexo te coloco sobre tu mismo plano un esquema de como yo resolvería lo que planteas. Sencillamente se me ocurre unir ambos edificios con vigas de amarre para que ambas edificaciones trabajen como si se tratara de una sola, luego tendrías una edificación con irregularidades verticales y no horizontales ni combinación de las dos.
De esta forma es fácil modelar en SAP2000 esta estructura. Caso contrario tendrías que independizarlas desde la fundación y se te generan tres estructuras, la de 4 pisos, la de 2 pisos y la escalera. Entre las tres se te genera una junta (GAP) en la que tienes que controlar muy bien los desplazamientos y las deformaciones sobre todo en la escalera.
Cordial Saludo.
Yo pienso lo mismo que el colega mccloud_1.
Con la NSR 10, Tendrias irregularidades en Altura, ademas se te podrian presentar irregularidades del tipo 1aP o 1bP....revisa la pagina A61 de la NSR10 para que veas la forma de determinar si se te presenta este tipo de irregularidad del tipo 1P
Espero haya sido util este comentario.
Muchas gracias por la respuesta me resolvieron muchas dudas aunque se me genero una, ¿Calculo el centroide de la estructura con los dos volumenes para aplicar la fuerza horizontal equivalente aunque me de en el espacio de la escalera o como haria hay? y segunda como podria modelar este tipo deescalera? Muchas gracias y espero me puedan colaborar
Cordial Saludo.
Si lo estas haciendo con sap2000, tendrias que calcular los centros de masa por cada piso (Completo), y asignar las masas por cada piso, para generar el diafragma rigido...
Si lo haces en etabs, el lo calcula automaticamente.....recuerda que etabs es un programa de la misma casa del Sap2000.
el etabs, es mas prectico y resumido para este tipo de estructuras que estas manejando.
Att:
Att:
- 7580 Vistas
Último mensaje por carcemo
- 5500 Vistas
- 1291 Vistas
