Aca dejo otra guia para protopo, un soft ke funciona sobre autocad, pesa poco, consume poco recuerso de la makina.
esta en español, se recomienda.
tengo para version 2004 a 2008.
pidan si necesitan!!
Guia para Protopo
hola morfeo, yo use land y protopo, puede comparar ventajas y desventajas, hay ke pensar en los recursos ke gasta la makina, con land son tremendos, con protopo mucho menos...(no soy vendedor de ninguno de los 2 software por siaca), la salida de datos de protopo es mas amistosa ke land, puedes trabajar hasta con 5 capas, en las cuales puedes almacenar datos de 5 modelos de terreno o un modelo de terreno y 4 rasantes proyectadas, y lanzarlas todas a la vez en un solo longitudional, lo mismo para las secciones y otra cosa es ke tiene una edicion dinamica de lujo, puedes mover la rasante y se recalcula, en las secciones puedes cambiar estaciones a mano, osea dibujandolas con comandos de cad (lines, strech, etc) para posteriormente recogerlas y los datos modificados actualizan la base de datos.
lo malo son los alineamientos, debe cumplir con tener una linea al principio y una al final, no acepta arco y arco, tiene ke haber una linea entre estos, otra cosa es el proceso de crea<r el modelo de proyecto, al engorroso, te proyecta las secciones segun on metraje ke defines, para luego hacer una "proyeccion de objeto" sobre la capa de transversales, osea dibujas el eje y lo pegas a las secciones, pasa de tener Z=0 z tener Z de proyecto.
lo mejor ke encontre fue de un archivo de transversales y longitudinales, ke estaban dibujados solo en cad (polilineas, lineas y no contaba con base de datos), pude rearmar el proyecto y crear una base de datos, con esto obtube un modelo de terreno y uno de proyecto, para poder hacer modificaciones a este.
Puedes hacer base de datos de archivos dibujados, el longuitudinal y transversal tiene la opcion de arkirir longitudinal dibujado, pa lo cual le indicas la cota de referencia, el factos de escala vertical, y seleccionar polilinea....y listo.
bueno a grandes rasgos es eso.
si te interesa puedes verlo aca
http://www.protopo.com
Hace un par de meses hice un curso de Civil 3D, y las mejoras ke tiene este soft estan muy cercanas a lo ke protopo hace, salvando las diferencias eso si, Civil 3D es lejos lo mejor ke he visto, la configuracion es mas amistosa ke el sheet manager de land, lo complicado de primera es armar las templates.....bueno eso seria para otro post.
Si kieres un soft ke procese topografias (lineas 3d, puntos, textos, etc), ke haga longitudinales, transversales, ke puedes trabajar las cubicaciones de movimientos de tierra, buena relacion con excell... te recomiendo protopo.
salu2
salu2
"Civil 3D es lejos lo mejor ke he visto, la configuracion es mas amistosa ke el sheet manager de land, lo complicado de primera es armar las templates.....bueno eso seria para otro post."
Hola Trukulento tienes razon en lo de armar otro post en cuanto a la generacion de templates, sobre todo para los que comenzamos en el tema CIVIL 3D. Yo estoy empezando a utilizar civil 3d y es ahi justamente donde quedo pegado, puedo seleccionar los templates predeterminados y avanzar (_Autocad Civil 3D (Metric) NCS Base, etc...) con la generacion de MDT, CURVAS, ETC; pero aun no se crear Drawing Template con mi configuraciíon personal. Si me pudieras ayudar te lo agradeceria. Desde antemano Gracias. Saludos
claro, no problem, yo ya tengo armadas algunas templates,duckingeo escribió:"Civil 3D es lejos lo mejor ke he visto, la configuracion es mas amistosa ke el sheet manager de land, lo complicado de primera es armar las templates.....bueno eso seria para otro post."
te dejo mi mail
trukulento@gmail.com
salu2
trukulento escribió:Aca dejo otra guia para protopo, un soft ke funciona sobre autocad, pesa poco, consume poco recuerso de la makina.
interesante programa lo voy a chequear..................
Saludos quiza tiene un manual del civil 3D en español
hola trukulencia no vale ese enlace o esta roto.
si puedes enviarme a mi correo es ermel_20@hotmail.com
yo lo cambio por mdt 4 para 2004 o civilcad
yo tengo protopo pero me pide modulo 1 2 y 3. no tengo el **palabra censurada** supuesta mente ya esta listo para full pero nada.
gracias de antemano
gracias de antemano
gracias de antemano ya lo des... y lo voy a probar
yo manejo muy bien el mdt 4 y el civil 3d y tengo el istalador de ambos
si necesitas algo mi email e ermel_20@hotmail.com
el template del civil 3d solo tengo uno que es de aplicad pero modificado a mis necesidades, podemos hacer cambios
consejo con el mdt 4.0 es que para mi es completisimo y muy pero muy facil de manejar y hace cosas que otros no hacen
el civil es muy engorroso hasta para lo mas sencillo pero muy buena presentacion y en lo que se refiere ha circunvalaciones e intersecciones es el mejor
GRACIAS.
GRACIAS.
una pequeña pregunta lo puedo instalar en 2006 0 solo es 2007, o me podrias ayudar con 2006 0
2008 lo que sucede es que 2007 es con c.... y no se si se instala bien, no es como los otros que con el generador queda bien.
gracias
hi trukulento. me podrias ayudar con otra version o indicar como hago pues al ejecutar planta v6.0 no se carga, sale pero por la mismas se cierra.
pues en la pestaña calculo de planta bo hay la opcion de alineaciones y transverasal v6.0 sale que solo puedo abrir 45 veces.
ayudame con otra version anterior que tenga todo y que funcione en un autocad 2006 o 2007 o2008.
o indicame que debo hacer para que se ejecute bien
- 10403 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16361 Vistas
- 13939 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 10911 Vistas
- 3332 Vistas
