Por favor!!! alguien que me pueda ayudar, soy nuevo en esto y tengo duda sobre el analisis de un edificio, en el que
me arroja un error al diseñar los elementos de concreto F'c=250 kg/cm2 (tanto columnas, como vigas).... y el erro es el O/S # 2
reinforcing required exceeds maximun allowed... ¿como podria saber que esto es lo correcto?
o de que manera puedo revisar los elementos??, ya sea en el SAP o de manera manual???
adjunto las imagenes que me arroja el programa, tanto para vigas como columnas
De ante mano les agradezco que me puedan ayudar.....!!
Ayuda!!! Error O/S #2 en SAP2000v14 Advanced
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Coincido totalmente con el comentario del amigo morfeo y quisiera aportar lo siguiente: cuando hacemos diseño de elementos de concreto debemos prestar mucha atención al nivel de diseño sismoresistente que le demos a nuestro modelos. En mi país y según las normas para cada nivel de diseño sismoresistente se tienen que cumplir con cierta cantidad de requisitos en los elementos de concreto armado como son cuantía mínima, separación de estribos, etc. Dentro del programa debemos asignar a nuestros elementos que tipo de requisitos deben cumplir acorde con lo anterior.
En la imagen que adjunto resalte el tipo de diseño que esta considerando el programa el cual es Sway Special. Para cambiarlo si no lo sabes tienes que seleccionar uno a uno los elementos y te vas al menú Design Overwrites y seleccionas el nivel de diseño que le corresponda a tu estructura segun norma.
Cambialo a cada uno para que veas como si cumplen con ordinary sway y intermediate sway.
Muxas graxxx.. por tu informacion amigo mccloud_1 seguro que me servira de muxo..
cambiare la opcion que me dices haber q pasa....
y con respecto alo que dices: "Dentro del programa debemos asignar a nuestros elementos que tipo de requisitos deben cumplir"
me podrias decir como defino estas propiedades en el SAP (por ejemplo la cuantia minima ).
Revisa este temarolfy escribió:Muxas graxxx.. por tu informacion amigo mccloud_1 seguro que me servira de muxo..
http://foros.construaprende.com/cuantia ... 000#p49784
Ademas de lo que te indica mclouol, generalmente despues de haber introducidos la geometria y cargas de tu estructra y al analisarlo para las combinacione de cargas, al obtener ese error, tienes que tener listas la misma columna (dimension) pero con cuantias de acero diferentes.
¿para que se realiza de esta manera? para no tener que cambiar la geometria de l aestructura, ya que al aumentar las secciones se modifica tu cortante basal, y cambia tu espectro de diseño.
Generalmente realizo en frame para la misma columnas cuantias de 1,1.5,2 y 3 %.
Otra cosita, en tus elementos de columna, cuando tu la diseñas con su cuantia, en frame properti, en las propiedades de tu elemento, vas a concrete reinforcement, en check/desing, escojes la primera opcion.
- 1903 Vistas
Último mensaje por mlucia
- 3 Respuestas
- 2630 Vistas
- 313 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 117 Vistas
Último mensaje por esau.carvajal
- 2352 Vistas
Último mensaje por juliancruz
