Asi como se puede introducir en Sap o Etabs un espectro de aceleraciones, es posible introducir un espectro de velocidad o desplazamiento en sap? como se hace?
Gracias.
ESPECTROS DE VELOCIDAD Y DE DEZPLAZAMIENTOS
- RAGAMA
Usando un factor de escala, que te convierta los valores espectrales segun sean de velocidad o desplazamiento,heramir escribió:Asi como se puede introducir en Sap o Etabs un espectro de aceleraciones, es posible introducir un espectro de velocidad o desplazamiento en sap? como se hace?
Gracias.
en valores de espectro de aceleracion.
RAGAMA
Gracias Ramaga por contestar, pero por ejemplo que procedimiento usarias para meter en sap este espectro de desplazamientos en SAP?
No estoy seguro de que puedas introducir un espectro de desplazamiento o velocidades en sap. Ya que en la entrada de espectros, te trae por defecto la palabra Accel (espectro de aceleraciones).
El valor que tu coloques allí (aceleración) internamente se multiplicará por otros valores y te dará las respuestas de fuerzas en los elementos (de manera muy simplificada, F = m x a).
Ahora, como calcula Sap los desplazamientos?, la respuesta es, utilizando pseudo espectros. La otra forma sería que tu introducieras en el programa un espectro de desplazamiento, pero la opción que te da es la de aceleraciones.
El uso de los pseudo espectros es un metodo aproximado para determinar desplazamientos y velocidades en función de la aceleración, y viceversa. este procedimiento es aceptado y utilizado en casi todos los programas (que yo sepa).
Las relaciones para determinar espectros de velocidades en función del de aceleración son:
a = w v = w^2 d,
donde, a= aceleración, w= frecuancia angular (= 2 pi / periodo), v = velocidad y d = desplazamiento.
Puedes revisar el libro de Chopra, allí lo explica muy bien.
Como nota final, una de las razones por que es permito el uso de pseudo espectros, es que ellos se pueden aplicar para sistemas con 1 GDLD. Al realizar un analisis modal tu descompones la estructura en N estructuras de 1 GDLD, por lo se acepta su uso.
Como Sap solo te arroja valores de desplazamientos, si quieres obtener valores de aceleraciones o velocidades a partir de estos, deberías entrar en los resultados de desplazamientos de cada modo de vibración y multiplicarlos por las relaciones que te di. Despues debes combianr los modos por CQC y tendras los valores para Sx, Sy ó Sz.
Espero te sirva.
Saludos.-
a = w v = w^2 d,
Espero te sirva.
Saludos.-
