Hoja en Excel para losas en dos direcciones
Es una hoja básica en excel, con uno de los métodos más clásicos de diseño de losas, de forma rápida y práctica para cualquier emergencia.
Es el método de los coeficientes, algo viejito pero vigente. Espero que sea de utilidad y que a nadie le dé problemas. Saludes a todos los colegas.
Pido disculpas por tardar en contestar, la verdá es que he estado un poco desconectado en los últimos días por estar bajo la presión de mi tésis. La hoja al parecer estaba asegurada, al parecer le incluí contraseña travesiando, sinceramente de la contraseña no me acuerdo jejeje, pero tengo una versión que parece estar libre. Yo no soy muy ducho en esto del excel, si se fijan son puras funciones básicas. Pero si hay problemas todavía me dicen, porque por ahi anda una versión antigua que podría actualizarla pa evitar todos los clavos.
Ahi les dejo el archivo, espero que sea de utilidad.
Gracias por tu aporte es interesante y bien estructurado
Bueno, le he hecho algunas actualizaciones a la hoja desde hace un tiempo, espero que sea de mayor utilidad.
En esta versión incluye dos puntos más de diseño: 1) Revisión por cortante; 2) Revisión de deflexiones
Si alguien le quiere agregar algo más, le encuentra algún error, o quiere aportar algún archivo mejorado pues bienvenido sea.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Buapi escribió:Bueno, le he hecho algunas actualizaciones a la hoja desde hace un tiempo, espero que sea de mayor utilidad.
Saludos a todos.
uNA CONSULTA : A QU VALORES TE REFIERES CUANDO ESCRIBES "Probar valores hasta que la celda de verificación (inferior) arroje el mismo."
En esta parte calcula la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos "a" através del proceso iterativo comunmente utilizado, se trata entonces de introducir valores en la celda amarilla hasta que la celda azul (justo debajo de la anterior) arroje el mismo dato que escribiste en la amarilla, no sé si me explico.
Muy interesante aporte!!! Saludos desde Nicaragua!!!Buapi escribió:En esta parte calcula la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos "a" através del proceso iterativo comunmente utilizado, se trata entonces de introducir valores en la celda amarilla hasta que la celda azul (justo debajo de la anterior) arroje el mismo dato que escribiste en la amarilla, no sé si me explico.
Muchas gracias Buapi.Buapi escribió:Bueno, le he hecho algunas actualizaciones a la hoja desde hace un tiempo, espero que sea de mayor utilidad.
Saludos a todos.
Que estes bien!!!
Muy buen aporte..........................
Es la misma hoja última, pero tiene unas correcciones necesarias.
1.- En el cálculo del cortante soportado por el concreto, tenía un problema de compatibilidad entre ecuación y unidades de la hoja.
2.- Al momento actuante por carga viva se le sumó el generado por el agua, ya que esta última funge como carga viva también.
Esto varía un poco los resultados, no tanto el refuerzo requerido, pero sí la revisión del espesor de la losa.
Que estén todos bien. Saludos.
Hola que tal. La verda agradezco el aporte es muy bueno. Una pregunta de la hoja de cálculo. Los dos primeros datos de Flexión y Cortante ¿a que factores se refieren? Te agradecere mucho si me resuelves la duda, pues estoy analizando toda la tabla y quiero entenderla a la perfección para compararla con otra que ya tenía. Saludos
Hasta ahora vi el mensaje. Lo siento, pero, no entiendo a qué te referís. Si aun tenés la duda y sos un poco más explícito podríamos aclarar en asunto.ruben2003 escribió:Hola que tal. La verda agradezco el aporte es muy bueno. Una pregunta de la hoja de cálculo. Los dos primeros datos de Flexión y Cortante ¿a que factores se refieren? Te agradecere mucho si me resuelves la duda, pues estoy analizando toda la tabla y quiero entenderla a la perfección para compararla con otra que ya tenía. Saludos
Si les parece el aporte, no se olviden agradecer
Buapi escribió:Hasta ahora vi el mensaje. Lo siento, pero, no entiendo a qué te referís. Si aun tenés la duda y sos un poco más explícito podríamos aclarar en asunto.ruben2003 escribió:Hola que tal. La verda agradezco el aporte es muy bueno. Una pregunta de la hoja de cálculo. Los dos primeros datos de Flexión y Cortante ¿a que factores se refieren? Te agradecere mucho si me resuelves la duda, pues estoy analizando toda la tabla y quiero entenderla a la perfección para compararla con otra que ya tenía. Saludos
gracias muy interesante la pagina
Gracias por compartir tus conocimientos con los que estamos de aprendices.
eXCELENTE HOJA
Muchas gracias
Muchas gracias
Muchisimas gracias
buenas tarde quisiera la información de la hoja de Excel para losas en dos direcciones gracias
muchas gracias ,descargando
Muchas gracias re capo, genial muchas gracias y que generoso por compartirlo. Gracias.
Las tablas de coeficientes a que calculistas corresponden? Quien estableció esos valores y sobre que hipotesis las calculo?
Hola Pablo,rafaelpablo5 escribió:Las tablas de coeficientes a que calculistas corresponden? Quien estableció esos valores y sobre que hipotesis las calculo?
Es primera vez que alguien lo pregunta. Gracias por hacerlo.
Este método es un método clásico, que alguna vez formó parte de la normativa ACI (antes del método de coeficientes actual y del método directo). Es una metodologí aproximada, la cual está basada en la investigación de H. Marcus "Die Vereinfachte Beredhnung Biegsamer Platten" (1929). Formó parte del ACI 318-63.
Era muy utilizado hasta hace poco tiempo, de hecho hay varios ingenieros que aun la usan, pues no quieren partirse el coco con el método directo , y están en todo su derecho pues no está prohibido. Y puedo asegurarte, que para losas con caracterísiticas estándar, los resultados son muy semejantes (por no decir iguales) a los métodos actuales.
Espero haber contestado tu inquietud.
Saludos cordiales!
Por favor, fíjense bien en que existen dos páginas.elianhdz escribió:gracias suena interesante pero no me sale el archivo adjunto
En la página 1 están los archivos de descargas. Busquen archivo versión 3.1, es la última versión que subí hace ya varias lunas.
Saludos!
PD: No olviden dar las gracias en el botón "Dar Gracias"
Excelente aporte, gracias colega.
Gracias por el aporte excelente
muchas gracias buen aporte...........
Gracias buen aporte
Gracias por la ayuda.
Buena esa ayuda en excell...bienvenidaBuapi escribió: ↑Vie May 21, 2010 11:40 pm Es una hoja básica en excel, con uno de los métodos más clásicos de diseño de losas, de forma rápida y práctica para cualquier emergencia.
Buenos días, quisiera la información para consultar la hoja de Excel para la reforma de losas en dos direcciones. Gracias
- 2 Respuestas
- 2980 Vistas
- 4039 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 2796 Vistas
Último mensaje por JulioMontero
- 288 Vistas
Último mensaje por SebaSpahn
- 3469 Vistas
