AYUDA PARA RECUPERAR UN ARCHIVO DE AUTOCAD
HOLA AMIGOS OJALA ME PUEDAN AYUDAR EN COMO RECUPERAR UN ARCHIVO DE AUTOCAD PUES ALA HORA DE ABRIRLO ME APARECE UN MENSAJE DE QUE EL ARCHIVO DE DIBUJO NO ES VALIDO; NI CON EL RECOVER LO PUEDO ABRIR, TENGO EL ARCHIVO BACK QUE ME GENERA AUTOMATICAMENTE PERO NO SI ESE LO PUEDO ABRIR, ADJUNTO EL ARCHIVO DE DIBUJO Y EL ARCHIVO BACK AVER SI ME PUDIERAN AYUDAR SE LOS BOY AGRADESER MUCHO. SALUDOS Y HASTA PRONTO
estimados amigos debo decir que no estoy de acuerdo con la opinion de mccloud_1. Pacheco te digo que si puedes recuperar tu archivo. tienes que ir a la carpeta de los archivos temporales en tu pc C:\Documents and Settings\Administrador\Configuración local\Temp. busca el archivo en el cual estabas trabajando ya sea en extencion .bak o .ac$ cualquiera de la dos formas. luego sigue estos pasos.
Las extensiones de los archivos en algunos casos no se modifica con solo cambiar el nombre. Para poder ver las extensiones verdaderas de los archivos , se procede así:
1. Ejecute el Explorador de Windows
2. Seleccione el menú "Herramientas" (Windows Me/2000/XP), y pinche en "Opciones de carpetas".
3. Seleccione la lengüeta "Ver".
4. DESMARQUE la opción "Ocultar extensiones para los tipos de archivos conocidos" o similar.
5. Pinche en "Aplicar" y en "Aceptar".
despues unicamente hay que cambiar la extension por ejemplo si tu archivo se llama dibujo, te aparecera asi. Dibujo. Bak, unicamente se borra la extension bak y se escribe dwg te preguntara si estas de acuerdo en cambiar la extension dar aceptar y listo.!
SUERTE.-
SUERTE.-
buenas noches , paulo la informacion que brindaste me resulto muy util ..cuando creia todo perdido !!!!!!...te consulto algo ..yo recupere el archivo dwg ...pero me aparece como solo de lectura ....como puedo hacer para poder modificar y hacer correcciones en el dibujo??
Guardalo con otro nombre.adryastu escribió:buenas noches , paulo la informacion que brindaste me resulto muy util ..cuando creia todo perdido !!!!!!...te consulto algo ..yo recupere el archivo dwg ...pero me aparece como solo de lectura ....como puedo hacer para poder modificar y hacer correcciones en el dibujo??
- 6471 Vistas
- 14337 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16738 Vistas
- 10277 Vistas
